![]() Registriert seit: 04.08.2010
Hallo.
Meine Frage ist, wie man die Bremstrommeln abbauen kann, damit man die Beläge wechseln kann. Ich habe das schon bei anderen Autos gemacht nur da waren vorne Schrauben dran, um sie zu lösen. Wie mache ich das beim Cuore? |
Kappe ab, Splint raus, Zentralmutter lösen, Tromel abziehen. Wenn die Trommel nicht runter geht, weil sie schon zu tief eingelaufen ist, musst du von der Rückseite aus den Nachsteller aushaken, auf der Rückplatte ist dazu ein Gummistopfen hinter dem der Nachsteller sitzt.
Manu |
Vielen Dank, das ging ja schnell
![]() Registriert seit: 24.08.2008
Hi,
da ich vor kurzem erst die Trommel runterhatte und mir des Nachstellers ewig einen abgefriemelt hatte: Hier ein Bild von der rechten Trommel wo man rechts den Nachsteller sehen kann. Dieser muss jeweils vom Loch aus in Fahrtrichtung gedrückt werden damit der sich aushakt... Gruß André |
![]() Registriert seit: 27.07.2010
Das mit den Bildern finde ich immer klasse.
Danke Habe auch eben damit angefangen und musste Feststellen das die Radbremszylinder Tod sind. :( Wird doch noch nen langen Tag. Geändert von Nanuda (02.05.2013 um 12:14 Uhr) |
![]() Registriert seit: 05.02.2013
takeliner magste das bild nicht mal im Forum hochladen? weil die photohoster löschen das zeug ja doch irgendwann und dann isses weg.
Ingo
Das Blog zum Auto: http://www.dahastdu.de BMW 325iC "Die Zicke" (E85 wenn verfügbar) BMW 540iT/6 #108 "Der Dicke" (LPG) Daihatsu Cuore FUN "Bobbycar" (meistens E10) Mercedes 200TE Automatik "Leo II" (E85 mit nem guten Schuss E10) VW Polo TDI BlueMotion "Fendt Farmer 103" (Diesel)
#7 |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Ich glaube nicht, dass dir der User Talkliner anworten wird, letzte Aktivität: 07.01.2012
#8 |
Bei Bedarf kann man sich das Ganze hier anschauen... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=26465&page=87
ab Beitrag 864. |
#9 | |
apropos leichen, läuft eigentlich auf der daihatsu-cologne-seite noch was?
#10 |
![]() Registriert seit: 19.11.2014
Haben l251 und l7 die gleiche Trommelbremse?
| L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile | 25Plus | Die Cuore Serie | 22 | 21.07.2011 06:52 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
| Fotos vom L701 Motoraufhängung, E-Fensterheberschalter, E-Spiegelschalter | Rotzi | Die Cuore Serie | 10 | 04.06.2009 23:56 |
