![]() Registriert seit: 28.10.2010
bin neu hier und bekomme meinen Materia 1,5 hoffentlich in einer Woche (gebraucht). Habe mir schon mal das Komfort-Blinkmodul aus dem Zubehör bestellt. Hat das schon mal jemand eingebaut? Laut Beschreibung soll das "Plug 'n Play" sein. Ist das so? Denke dann ist da auch ne Anleitung dabei, oder? Vielen Dank MasterOD |
![]() Registriert seit: 27.03.2008
is echt einfach einfach stecker vom relais abziehen modul dazwischen und irgendwo befestigen. einstellen fertig...
![]() Registriert seit: 10.03.2009
... wenn ich auf Dienstreise einen Mietwagen übernehme, nervt es mich bei den meisten Fahrzeugen, dass ich nicht mehr nur 1x blinken kann, sondern das Ding nachblinkt. Da lob ich mir meinen Mati: Der blinkt 1x wenn ich 1x blinken will ... und ihr rüstet sowas nach und gebt dafür 70 Euro aus? ...ich muss nicht alles verstehen.
Noch bissl Offtopic (sorry dafür): Praktisch isses vielleicht schon, kommt wohl darauf an, wie intelligent das Relais ist. Mein Fahrschulwagen (A-Klasse) hatte auch diese Funktion. Doch wenn man das nicht gewöhnt ist und denkt, ups, der Blinker ist nicht ausgegangen und mach stupst den Schalter kurz in die andere Richtung an (obwohl er ja schon in Aus-Stellung steht und nur "nachblinkt"), dann merkt das Relais nicht "aha, der will mich wohl ausschalten", sondern das Relais blinkt auch noch 3 Mal in die andere Richtung. Kann sehr verwirrend sein. Wäre besser gewesen, wenn das Relais nur nachblinkt, wenn der Blinker vorher aus war, und es ansonsten (wenn beim Nachblinken kurz in die andere Richtung getipt wird) erkennt, das anscheinend in diesem Fall das Nachblinken nicht erwünscht ist.
Es grüßt Euch Sven |
@ Cpt.Howdy: Danke, werd's die Tage bekommen!
@ BonsaiVan: Ist, denke ich, Gewohnheit, mein aktueller Wagen hat diese Funktion und nach 4 Jahren damit möchte ich es nicht mehr missen, ist auf der Autobahn sehr angenehm. Aber jeder wie er will... Danke & Grüße MasterOD |
naja wenn man mit solchen funktionen nicht zurecht kommst kann mans ja lassen. find beim fahrspurwchsel is das schon recht angenehm. und den spezialisten die nur 1/2 mal blinken und sich dann wundern warum keiner auf sie rücksicht nimmt würde es auch helfen.
ausserdem wenn man den blinker kurz genug betätigt blinkts auch nur einmal... |
#7 |
![]() Registriert seit: 01.07.2007
@alle 1-2x Blinker (z.B. BonsaiVan): ihr solltet euch mal den Sinn der Blinkerei ins Gedächnis rufen. Ihr blinkt damit andere sehen dass ihr die Spur oder Richtung wechselt. Wie lange leuchtet den das Blinklicht auf wenn ihr nur 1x blinkt, 1 Sekunde? Und ihr erwartet tatsächlich, dass alle Fahrzeuge um euch herum genau in dieser einen Sekunde auf euer Auto achten??? Sehr optimistisch!! Genau aus diesem Grund wäre das in meinen Augen zwingende Pflicht zumindest für Neufahrzeuge ein entsprechendes Relais verbaut zu haben welches eben 3-4x blinkt!! Welchen Nachteil(e) habt ihr denn wenn es 3-4x blinkt statt nur 1x dass ihr so dagegen seid?? Gruß Mathias |
#8 |
Ich weiß nicht wie das bei Dai funzt aber bei Audi / VW, wird nicht nachgeblinkt wenn man den Blinkerhebel für 2x Blinken angetippt hält, somit muss man nicht immer die volle "Nachblinkladung" über sich ergehen lassen.
Ich sehe das mit dem Nachblinken auch eher kritisch, mir ist aufgefallen seit es diese Nachblinkdinger gibt blinken viele Leute überhaupt nicht mehr, weder im Kreisverkehr noch an der Kreuzung in der Stadt. Manu |
#9 |
![]() Registriert seit: 15.02.2010
Die haben auch schon vorher net geblinkt...
#10 |
Anbei mal für alle die es interessiert die Anleitung zur Installation (5 Seiten).
Das Modul ist auch verwendbar im: Cuore Basis L276, Trevis L651, Sirion M3, Materia M4, Copen L8, Terios J2 Wie angenommen muss nur das original Blinkrelais rausgezogen werden und das gelieferte Modul dazwischen gesteckt werden. Ein kleine Programmierung ist auch nötig. Grüße Pascal |
| Komfort Fahrwerk | Rainer | Die YRV Serie | 1 | 25.03.2004 12:33 |
