Die Copen Serie (L880)
Alt 03.11.2010, 21:00   #1
Jens87
Standard Neue Winterreifen 165/60 R14 auf gleicher Felge schleifen?
Nach ca. 30.000 Winterkilometer waren meine Uniroyal MS Plus 6 165/60 R14 letzten Winter langsam am Ende und vor allem auf Schnee ging der Grip deutlich zurück. Da hatte ich ja letzten Winter genügend Gelegenheit zum testen.
Hab mir deshalb kürzlich die Vredestein Snowtrac 3 165/60 R14 auf meine Winterstahlfelgen aufziehen lassen. Bei extremen Fahrmanövern, z.B. sehr schnelles Linksabbiegen außerorts, Kurven mit Schlaglöchern / Gullydeckeln oder sehr schneller gefahrener Kreisverkehr scheinen diese aber tatsächlich etwas zu schleifen!
Mit den genau gleich großen Uniroyal hatte ich aber solche Probleme nicht!
So richtig erklären kann ich mir das auch nicht. Was könnte hier möglich sein:
1. Die möglichen Kurvengeschwindigkeiten auf trockener Straße sind mit den Vredestein einfach deutlicher höher, so dass der Wagen in engen Kurven stärker in die Federn geht.
2. Als die Uniroyal neu waren, hab ich mir mit dem Copen noch nicht so schnell fahren getraut und über die Jahre haben sich die Uniroyal so weit abgefahren, dass nix mehr schleift.
3. Die Vredestein sind trotz gleicher Größe auf dem Papier einfach etwas größer.
4. Es hat irgendetwas mit meiner Tanabe Unterbodenverstrebung zu tun, die ich mir im April dieses Jahres einbauen habe lassen. Seitdem hatte ich ja nur die etwas kleineren 165/50 R15 auf dem Copen.
Ansonsten kann ich die Vredestein bisher empfehlen, auf trockener und nasser Straße bislang guter Grip, nur etwas laut sind sie vor allem beim beschleunigen. Über den Schneegrip kann ich dann noch berichten wenn es so weit ist.
Alt 03.11.2010, 21:06   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Zu 3:
Es gibt div. Schwankungen zwischen den Reifengrößen.
So kann es sein das du 155er kaufst und real sind es nur 150er oder sogar
nur 145er
Genauso natürlich andersrum.
Gibt da gewisse Toleranzen mit denen die Hersteller "spielen" dürfen.
Das ganze natürlich nicht pro reifen, sondern pro Reifengröße pro Hersteller
zu 4:
Möglich. Evtl kommt auch hier die Abweichung der Reifengröße zu tragen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 04.11.2010, 09:32   #3
Die Reifenbreite gibt die Breite des Reifens an, nicht die Breite der Laufläche.
So kann ein 175er Reifen beispielsweise eine Lauffläche haben die nur 165mm breit ist.
Miss mal genau nach und check das nochmal.
Geändert von Rafi-501-HH (19.12.2017 um 16:58 Uhr)
Alt 04.11.2010, 17:53   #4
Jens87
Alles klar, dann werd ich mich bei Gelegenheit mal ans Messen machen, muss sowieso nochmal die Lampen tauschen
Mit den Winterreifen fahr ich sowieso vorsichtiger, damit das weichere Profil nicht so leidet, dass braucht man ja dann im Schnee noch ;-)
Und bis der TÜV im August fällig is, hab ich sowieso wieder die Originalfelgen drauf.
Alt 23.11.2010, 05:58   #5
Abes
Benutzerbild von Abes
Reden
Ich hab das gleiche problem beim Cuore (251)
Im Sommer mit 165/55/14 keine probleme
Im Winter mit 165/60/14 radierts ab und zu aber wenn der Vredestein Snowttrac 3 das hält was er verspricht kann ich damit leben beim nächsten mal weiß ich dan das ich mir denn als 155er nehmen muß
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
