Alt 05.11.2010, 20:10   #1
kum1112
Standard Kopfdichtungwechseln
Hallo an alle,
ich bin grade dabei dem Kopfdichtung zu wechseln kriege aber die Nockenwelle nicht ab.
Weisst jemmand welche, oder was für eine Gewinde ist das, links oder rechts.
Habe angst das die nicht kaputtgeht.
Gruss M.Z.
kum1112 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 20:15   #2
das modell wäre interessant, zur not tuts auch das baujahr oder der motorcode.
Alt 05.11.2010, 20:17   #3
urlauber51
Vorsicht! Wenn die Kopfschrauben von den Nockenwelle verdeckt sind, ist es bestimmt ein EJ-Motor. Welchen Cuore hast du? L701?
Das eine Stirnrad an de Nockenwelle hat eine Federvorspannung drin, um Spiel zu verhindern. Das muss unbedingt mit einer geeigneten Schraube fixiert werden, bevor die Nocke rausgenommen wird!
Warum willst du die Kopfdichtung wechseln? Auto qualmt aus dem Auspuff und braucht viel Öl? Das liegt an den Kolbenringen, genauer gesagt verklebte Ölabstreifringe. Wenn du den Motor eh schon aufmachst, zieh die Kolben raus, reinige sie und setz neue Ringe drauf!
Gruß Martin
Alt 05.11.2010, 20:28   #4
kum1112
Das ist ein l701...
der ruckelt, und die kompresion ist ungleich bei alle drei kolben...
Alt 05.11.2010, 20:36   #5
urlauber51
Dann ließ dir mal ganz genau den folgenden Thread durch:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ht=kolbenringe
Was für ein Baujahr hat dein Cuore? Wie viel km ist er schon gelaufen? Wie sieht es mit der Wartung aus? Regelmäßige Ölwechsel mit Synthetiköl sind Pflicht, irgendwann mal nach dem Ventilspiel schauen kann auch nicht schaden.
Gruß Martin
Alt 05.11.2010, 20:46   #6
kum1112
99 bj, erste hand, scheckheft und 90 T runter.öl ist 5w40 drine, kein schlechtes..
Alt 05.11.2010, 21:22   #7
Zitat von kum1112 Beitrag anzeigen
... kriege aber die Nockenwelle nicht ab.
Hallo M.Z. und willkommen.
Ich versteh nicht ganz was du meinst...
Meinst du die Schrauben der Lageschalen der Nockenwellen?
Bei dem Auto sind alle Schrauben "normales" Gewinde.
Also rechts rum fest und linksrum lose.
Bei meinen verklebten Kolbenringen
hatte ich auf allen drei Zylindern eine perfekte Kompression.
Gibt es vielleicht noch andere Anzeichen für einen ZKD-Schaden?
Wasser im Öl oder Öl im Wasser.
Alt 05.11.2010, 22:53   #8
Welches Bj ist der L701 bzw. welcher Motorcode?
Könnte auch das altbekannte Problem mit dem defekten Nockenwellenversteller sein, ist der Zahnriemen einen Zahn übergesprungen? Bei einem Kopfdichtungschaden wo selbst die Verdichtung rapide abnimmt gibt es garantiert noch andere Symptome, wie z.B. rotzi schon sagte.
Alt 05.11.2010, 23:23   #9
Hüstel...
Welches Bj ist der L701 bzw. welcher Motorcode?...
Also ein EJ-DE ohne DVVT Dingsbums.
Alt 05.11.2010, 23:35   #10
Danke rotzi, hab ich schlichtweg überlesen
Also fällt der Kram mit der DVVT schonmal weg, schade ...wär zwar auch teuer, aber einfach gewesen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
