Alt 07.11.2010, 23:31   #1
pfau87
Standard gtti drehzahl schwangt auf und ab
erstmal hallo an alle und ein dickes lob an das tolle forum hier.
ich habe da ein kleines oder vieleicht auch großes problem mit meinem daihatsu charade gtti bj 1988.
ich habe den komp motor überholt und beim starten läuft er die ersten 3-4 minuten normal und plötzlich schwangt die drezahl auf und ab und die check engin lampe leuchtet.
kann mir da evtl einer helfen bzw einen tipp geben an was das liegen könnte?
danke schon mal vor ab.
cris
pfau87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 00:43   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
welchen fehlercode gibt er denn aus?
Alt 08.11.2010, 09:27   #3
pfau87
also wenn ich das richtig gemacht habe zeigt er mir den code 1 an.beim einschalten der zündung blinkt die engine ganz kurz einmal auf!
Alt 08.11.2010, 13:54   #4
kiter
guckst du hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ght=fehlercode
Alt 08.11.2010, 13:55   #5
kiter
oder hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ght=fehlercode
Alt 09.11.2010, 14:36   #6
pfau87
an was könnte es denn noch liegen laut code hat er keinen fehler!
Alt 09.11.2010, 17:11   #7
kiter
kühlsystem net richtig entlüftet
Alt 09.11.2010, 18:52   #8
nerf123
Benutzerbild von nerf123
bei mir war auch mal ne drezahl schwankung da war mein küler kaputt und wo so wenig wasser drin war ist er immer rauf und runtergegangen
vileicht ist es der temp. fühler oder luft im system oder kaum wasser
nerf123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 20:36   #9
kiter
da er sagt er hat den motor überholt tippe ich darauf das noch luft im kühlsystem is. da machen die gtti´s das schonmal gerne
Alt 11.11.2010, 00:36   #10
pfau87
vielen dank für den tipp er war richtig!
cris
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
GTti G100 Drehzahl + Kühlflüssigkeit....? BAR-Junky Die Charade Serie 2 27.03.2007 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
