Alt 09.11.2010, 18:28   #1
Klootzak
Standard Radlager defekt
bei meinem Cuore L201 ist das Radlager vorne links defekt. Was kostet die Reparatur in etwa? Kann ich das auch selber machen?
Gruss Klootzak
Klootzak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 21:39   #2
Hallo!
Das kannst du auch selbst machen, wenn Du ein wenig schrauben kannst.
Die Lager sind in die Nabe eingepresst, geschützt durch Wellendichtringe.
Die Ringe vorsichtig heraushebeln, die Lager nach außen heraustreiben und die neuen vorsichtig einpressen (z.b. mit Holzklotz und Gummihammer).
Die Lager musst du nicht bei Daihatsu kaufen, da passen Standartlager Typ 6305. Ich hätte noch welche da von SKF, sogar abgedichtete dann musst du dich nicht auf die Wellendichtringe verlassen.
Gruß, Kai
Alt 10.11.2010, 10:16   #3
Klootzak
Hallo Kai,
vielen Dank für deine Antwort. Dann werde ich das selber machen :)
Ja die kaufe ich dir gerne ab, wieviel möchtest du dafür? Kannst du mir deine Bankdaten senden?
Gruss Hannes
[M301] Radlager defekt nach 22000 km Andrei Die Sirion Serie 4 13.07.2010 23:11
L501 Radlager defekt ? gran move bochum Die Cuore Serie 3 10.08.2006 22:50
Radlager wechseln? Selber möglich? dRunks Die Charade Serie 3 24.09.2005 15:42
Radlager defekt lemon Die YRV Serie 4 23.06.2005 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
