Alt 11.11.2010, 19:32   #1
Buggy1981
Standard Auspuff L701 EJ-DE
nun ist es soweit. Nach 10 Jahren Kurzstrecke hat sich das Endrohr vom Endschakkdämpfer verabschiedet.
Nach einigen Recherchen im Netz habe ich festgestellt, dass es für den EJ-DE Motor die Abgasanlage ab Krümmer lediglich zwei Teile zu kaufen gibt: "Endschalldämpfer" und "Abgasrohr". Aber der EJ-DE hat doch auch den Mitteldämpfer! Den Mitteldämpfer gibt es aber nur für den EJ-VE Motor zu kaufen.
Beinhaltet dann der "Endschalldämpfer" für EJ-DE auch den Mitteldämpfer? Wenn ja, gibt es irgendwo NUR den Endschalldämpfer zu kaufen? Und wenn nein, wo bekommt man den Mtteldämpfer her?
Für einen Twingo bekommt man den Endtopf für 20 Euro, beim Cuore muss man das 10fache zahlen. Gibt es die teile auch zu einem vernünftigen Preis?
Hat denn jemand schon mal beim EJ-DE die Abgsanlage ausgetauscht? Erfahrungen?
Danke im Voraus!
Buggy1981 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 20:22   #2
toal
geh auf Teiledirekt.de such dort nach dem Cuore VI Abgasanlage und dann Schalldämpferanlage komplett.
Dort ist das für die beiden Motoren die spezifische Zeichnung der Bestandteile hinterlegt.
Beim EJVE hat der Bosel Endschalldämpfer gleich den Mittelschaldämpfer mit dran (122€) (ebenso beim ED).
Beim Walker musst du beides getrennt kaufen (zusammen ca. 180€).
Dazu kommt noch das Endrohr und Kleinteile.
Mit 160€ hast du aber normal einen Komplettsatz zusammen und eine Zeit lang ruhe.
Klar für viele andere Modell (auch ältere Cuore) bekommt man nen Komplettsatz teilweise sogarmit e-prüfzeichen für 80€. Meine Freundin hatte mal so einen bei ihrem alten Fiesta (bis TÜV-Ende) verbaut. Ich hatte ANgst, dass der TÜV nach einem Winter den neuen Auspuff überlebt. Bei Bosal/Walker bestehen immerhin 2 Jahre Garantie. Die halten normal gute 5 Jahre.
Geändert von toal (11.11.2010 um 20:28 Uhr) Grund: Motor verwechsel
Alt 11.11.2010, 20:27   #3
toal
Mist, du suchst EJDE, sorry falsch gelesen.
Da wäre Ebay billiger wie teiledirekt.de.
Sonst dürften meine Infos noch stimmen.
Unsicherheit ! Fehlercode beim L701 EJ DE auslesen Rotzi Die Cuore Serie 12 07.05.2009 23:33
Hat der L701 EJ DE einen Benzinfilter ? Rotzi Die Cuore Serie 5 24.05.2008 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
