Alt 26.11.2010, 13:50   #1
foxhound
Standard benzinfilter L7
hi,
kann mir jemand sagen wo beim L7 der benzinfilter sitzt?
gruß
Alt 26.11.2010, 13:53   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Im Tank.
Da kommst du so ohne weiteres nicht ran.
Greetings
Stephan
Alt 26.11.2010, 14:24   #3
foxhound
hm,das is ja doof dann.
muss man den tank leer machen oder reicht rückbank ausbauen oder sowas?
Alt 26.11.2010, 14:33   #4
bigmcmurph
Soweit ich weiß musst du den Tank ausbauen dafür.
Heckbank raus nehmen bringt gar nichts, da ist nur Karosserieboden drunter.
Was hast du denn überhaupt vor?
Greetings
Stephan
Alt 26.11.2010, 14:41   #5
Oder anders gefragt, was sind deine Probleme? Motorruckeln, Wagen geht aus, oder warum willste an den Filter?
Alt 26.11.2010, 15:01   #6
foxhound
nee ich wollte eigentlich nur mal alle filter wechseln also luft,benzin und öl.
keine probleme oder so nur rein inspektionsmäßig.
Alt 26.11.2010, 15:13   #7
bigmcmurph
Dann lasses einfach.
Es ist beim L7 nicht vorgesehen, dass der Benzinfilter inseptionsmäig gewechselt wird.
Solange du keine Probleme hast, macht das dann keinen Sinn.
Greetings
Stephan
Alt 26.11.2010, 16:08   #8
So sieht es aus, einfach so lassen wie es ist, der Aufwand steht in keiner Relation zum nutzen.
Alt 26.11.2010, 19:07   #9
Fanti
Gebe ich zu, Dai Werkstadt sagt auch nach 80t-100t wechseln. Habe auch noch einen liegen.
Fanti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2010, 21:00   #10
foxhound
hat vll. jemand trotzdem eine anleitung ausm werkstattbuch oder so wo man sieht wo der filter sitzt bzw. was demontiert werden muss?
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 17:11
Dämpfer L7 Vs. L251 Dieselpapst Die Cuore Serie 12 08.11.2010 12:25
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
