Die Move Serie (L601, L901)
Alt 27.11.2010, 15:55   #1
Cuore-94
Standard Move
Moin!
Wer kann mir sagen welcher Motor in einen Move, EZ. 1997 reinkommt?
Passt auch ein Cuore Motor?
Grüsse!
Cuore-94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2010, 17:00   #2
grundsätzlich... passt ein cuore motor rein, das ist der gleiche.
Wenn es sich um einen Move L9 handelt (Motorcode EJ-DE) kannst du den Motor vom Cuore L701 suchen. Achte auf die Endung -DE, denn ab 2001 gibt es den Motor mit Nockenwellenverstellung, Code EJ-VE!
Wenn es noch ein Move L6 mit ED-20 ist, such nach einem Motor vom Cuore L501. Kannst du gut schrauben tut es auch ein Rumpfmotor vom L201 oder L80 (ED-10), dann musst du nur die alte Ansaugbrücke, Ventildeckel, den Abgaskrümmer und Zündverteiler tauschen.
Das Getriebe solltest du aber vom Move übernehmen, das ist einen Tick kürzer übersetzt.
Gruß Kai
Alt 27.11.2010, 17:25   #3
97´er Move sollte ein Move L6 sein, also technisch aufgebaut auf dem Cuore L5.
Move L6 verkaufen und Move so neu wie möglich kaufen amonika Die Move Serie 47 10.03.2009 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
