Alt 01.12.2010, 18:22   #1
funboy70
Benutzerbild von funboy70
Blinzeln Scheibenwaschdüsen 2-strahlig
Hallöchen zusammen,
habe mir heute 2-strahlige Scheibenwaschdüsen eingebaut wer auch welche rein machen will, der sollte sich diese hier einbauen
http://cgi.ebay.de/Porsche-911-Schei...item53ddf9a679
sind von einem Porsche 911 und passen supi rein ohne was rum zu schnibbeln, und es ist auch genug druck auf der Leitung, hatten bei mir anfangs über´s Auto hinweg geschossen
Also alte raus drücken und neue rein drücken und Schlauch wieder anschließen und einstellen und fertig ist die sache.
Habe meine aber billiger bekommen wie diese hier bei ebay
Dateityp: jpg IMAGE_073.jpg (70,9 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_074.jpg (44,2 KB, 76x aufgerufen)
lg. Markus
funboy70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 18:48   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Sehr schön. Hab an meinem Cuore auch zweistrahlige Düsen.
Aber man kann auch einfach auf die Düsen des Applause zurückgreifen,
weil zweistrahlig sind die auch und passen ebenfalls einwandfrei.
Greetings
Stephan
Alt 01.12.2010, 23:19   #3
magnum
Benutzerbild von magnum
hab welchen von nem nissan schon letztes jahr eigebaut. passen auch top und druck ist auch supi
lg
Alt 01.12.2010, 23:24   #4
magnum
hier mal vom letzten jahr
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...d%FCsen&page=3
ganz unten von dem link sind meine vom nissan
Alt 02.12.2010, 09:16   #5
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Moin,
ich hab 2-strahlige Waschdüsen vom Toyota-Corolla drinnen, passen auch 1:1. Die Wasserverteilung auf der Frontscheibe ist optimnal, selbst angepapte Salzkruste geht sofort runter damit!
Und der Preis von 1€ auf Schrottplatz war auch in Ordnung.
BlueStar Materia 1,5 VSC
Alt 30.01.2011, 16:04   #6
totalhappy
Benutzerbild von totalhappy
hallo,
ich habe mir jetzt die düsen vom alfa 166 gekauft. stand gerade vor meiner geöffneten motorhaube und habe keinen schimmer, wie ich die alten düsen herausbekomme. da es kalt draußen ist, habe ich auch nicht an den klemmen der düsen herumprobiert, aus angst sie abzubrechen.
kann mir jemand kurz schildern, wie sie herausgehen? wo muss man wie drücken etc?
weiß jemand ob nebelnde düsen mehr vorteile bringen und welche in frage kommen?
vielen dank
axel
totalhappy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 16:19   #7
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
.... die müßten eigentlich von unten nur mit zwei Sperrnasen gehalten werden, am besten mit ner Spitzzange zusammen drücken und raushebeln.
Um ein KNACK zu verhindern bei diesen Temperaturen, kannst Du die Dingers einfach ein bissl mit nem Fön anhauchen, das reicht dann schon.
Neblerdüsen: hatte ich damals beim Terios welche von Peugeot / Citroen eingebaut, hat mich aber nicht recht überzeugt.
Der Sprühstrahl (Nebel) war zu fahrtwindanfällig und wurde bei höheren Geschwindigkeiten (und der Terios ist beileibe keine Speedmachine!) richtiggehend runtergedrückt. Möglicherweise arbeiten die Franzköppe mit einem höheren Pumpendruck und damit könnte der Strahl kräftiger sein.
Habe dann ebenfalls (wie beim Cuore auch) auf die Alfateile zurückgegriffen, die sind echt genial!
Curt
Alt 30.01.2011, 16:25   #8
totalhappy
hey, danke für die schnelle antwort.
dann werd ich mal schauen, ob die garage von meinem kumpel frei ist.....
die klammern habe ich gesehen, aber dann doch lieber erstmal nix gemacht.....guter tip mit dem fön...super. : )
Alt 30.01.2011, 19:59   #9
funboy70
habe meine auch bei schnee und eis gewechselt, und da bricht auch nix wenn man sie zusammendrückt. Kann man so mit den Fingern zusammendrücken, man braucht keine Zange dazu. Habe für die ganze Aktion keine 5 Minuten gebraucht.
lg. Markus
Alt 04.02.2011, 09:20   #10
masterod
Benutzerbild von masterod
Ich habe mir jetzt welche bei 123... geholt, neu, vom Alfa 156.
Die sind jeweils 4 strahlig, passen aber nicht genau. Mit nem Dremel und einem scharfen Teppichmesser hab ich das aber schnell passend gemacht.
Die Dinger spritzen echt super und lassen sich auch relativ leicht mit einem Schraubenzieher einstellen.
Grüße
Pascal
masterod ist offline   Mit Zitat antworten
Scheibenwaschdüsen blockki Die YRV Serie 8 23.11.2004 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
