Alt 08.12.2010, 20:07   #1
chris72
Standard TÜV :-(
erstmal Gruß von einem "Neuen" aus dem Saarland
komme gerade vom TÜV leider schlechte Nachrichten, fast wohl Todesurteil.
Handelt sich um eine Terios J1 98.
Beide Längsträger vorne durchrostet, Prüfer meinte sei zwar machbar aber sehr aufwändig. Müsste vorne fast alles abgebaut werden und dann entweder dicke Bleche oder ein Austauschteil eingeschweißt werden (nach Abklärung mit Daihatsu)
Weiss evtl. jemand ob es solche Einschweissteile gibt? Wenn dann wohl nur von Daihatsu direkt?
chris72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 20:22   #2
Das sollte locker jeder anständige Karosseriebauer hinbekommen. Original gibts meist aber auch Reparaturbleche, mußt aber mal fragen ob die verfügbar sind!
Lass dir verschiedene Angebote machen von den Meistern des Blechs, ich bin der Meinung dass du das für knapp 500,- euro in jedem Fall hinbekommen kannst.
Alt 08.12.2010, 20:40   #3
Die Frage ist aber echt ob das lohnt, wenn der TÜV schon njet sagt rostet es meist nicht nur an der einen Stelle, die Dais rosten ja eher von innen nach außen. Sprich wenns außen schon zu sehen ist, ist es meist schon zu spät.....
Alt 08.12.2010, 20:42   #4
Auf jeden Fall genau begutachten, sicher kann ein Schweißer das Richten, und der Preis hält sich bei Eigenleistung, sicher im Rahmen. Aber so wie Manu schon sagt, es ist auch wichtig wie der Rest der Karosse aussieht.
Alt 09.12.2010, 12:53   #5
nini
Weil wir ja alle dieses Problem kennen, sagen wir ja auch alle immer wieder,
dass bei Daihatsu eine möglichst frühe (und ggf. später nochmal)
Hohlraumversiegelung das A und O ist.
Alt 09.12.2010, 14:48   #6
Dafür ist es jetzt aber im vorliegenden Fall zu spät. Daher können wir jetzt nur noch Ratschläge dazu geben, ob sich eine Reperatur lohnt oder nicht.
Alt 11.12.2010, 15:02   #7
Applause-limited
stell mal bitte bilder ein. normal lassen sich rahmen recht gut schweißen.
mit 1,5mm blechen geht das schon und hält auch bombenfest.
ich verschweiße an rahmen in der regel nur 1,5er bleche. wichtig ist nur das es komplett verschweißt ist. im karosseriebau wird ja auch ab und an lochpunkt geschweißt aber des ist ein no go bei tragenden teilen.
Viele Grüße Patrick
Import Motorhaube D-Sport TÜV sagt NEIN Richard_Nbg Die Sirion Serie 11 30.03.2006 00:51
So ein schwachsinn beim TÜV!!! mover Allgemein 18 18.11.2005 11:06
Mit Kofferraumausbau zum TÜV!?! Stoppel1984 Allgemein 5 14.03.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
