![]() Registriert seit: 23.05.2009
Hallo zusammen
Habe ein Problemm: Bei mir ist die Instrumentenbeleuchtung von 0 bis 40 KMH ist die Beleuchtung ausgefallen und die Tank und Kühler Anzeige Rechts daneben auch. Über 40KMH ist die Beleuchtung in Ordnung. Hat jemand einen Schaltplan von der Beleuchtung? Oder kann mir einer Sagen was für eine oder mehere Beleuchtungslampen dahinter sind. Damit ich das vorher kaufen kann. ![]() ![]() ![]() ![]()
Normalerweise solltest du den Tacho ausbauen und einer der T10 Glassockellampen dahinter austauschen. Tausch am Besten gleich alle aus, dann hast du länger Ruhe. Wenn der Tacho wie im L501 aufgebaut ist, sind es 3x T10 Lampen, gesteckt in extra Schraubfassungen.
#3 | |
Hat dein Tacho einen Drehzahlmesser. Hier mal ein Bild von hinten. Der Tacho ist aber mit DZM. Das rot markierte ist das Lämpchen(T10), was wohl defekt ist. |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Beim L7 sind es sogar nur zwei T 10 Lampen. Geht recht fix den Tacho auszubauen.
Die Verkleidung um den Tacho Heizung ab (sind zwei Schrauben oberhalb des Tachos, der Rest ist gesteckt) am besten auch den Drücker für den Warnblinker abziehen der ist immer im Weg. Dann den Tacho losschrauben, nach vorne ziehen, eventuell die Tachowelle ab, dann kannste den Tacho nach vorne ziehen. Das ganze hat dann noch zwei Stecker, die kannste rausziehen dann kannste den ganzen Tacho rausnehmen. Die Beleuchtung ist ganz einfach auf der Rückseite zu erkennen. |
Danke für die schnelle Antwort.
Kann mir noch einer Sagen wo ich die Orginalen T 10 Lapen bekomme. Finde im Internet so viele verschiedene mit unterschiedlichen Farben. Kennt einer die Orginale Bezeichnung. |
das sind wahrscheinlich 3Watt Lampen (Conrad Elektronik, Reichelt, gut sortierter KFZ Teilehändler) und die Dinger haben grüne Farbkappen drauf.
Tipp: 5W T10 Lampen kaufen (gibts überall und für wenig Geld) und neue Farbkappen besorgen (gibts z.b. bei ATU) Wenn du behutsam bist bekommst du die alten vielleicht sogar heil ab. LED geht auch, da muss man aber welche erwischen die vom Abstrahlwinkel auch passen sonst leuchtet der Tacho nur sehr punktuell und ungleichmäßig. PS: die Glassockellampen mit dem T10 Sockel werden auch mit der Verkaufsbezeichnung 5W5 angeboten. Geändert von Rafi-501-HH (13.12.2010 um 00:01 Uhr) |
#7 |
![]() Registriert seit: 19.11.2014
Ich musste heute ein Birnchen wechseln um zu merken das ich jetzt 5 volt drin habe die natürlich heller ist.Mir wurde gesagt 3volt gibts nicht mehr.Ungewohnt hell und ich hoffe der tüv meckert nicht.Original grüne kappe ist drauf.
Ich hoffe die 5volt bringen nichts zum schmelzen! Hoffe jemand hat erfahrung damit. Danke Geändert von Robert74 (16.12.2025 um 16:40 Uhr) |
#8 |
![]() Registriert seit: 30.07.2004
#9 |
Ja hab ich zuhause dann auch gesehen...
Denkst du die 5er werden zu heiß? |
#10 |
![]() Registriert seit: 02.01.2019
Hallo Robert,
mit 3V und 5V meinst du doch Watt und nicht Volt, oder gabs da mal Fahrzeuge mit 3 und 5 Volt Bordspannung? VG. |
