Alt 13.12.2010, 19:06   #1
Fabi193
Standard Musik
Hallo Leute,
ich hab mir einen Daihatsu Sirion bj:2005 gekauft,finde das auto auch echt geil,das problem ist nur,die anlage,ich hab nur die 2 standard hochtöner vorne drinn mit 12 watt,doch jetzt möchte ich mehr,ich habe in den hinteren beiden türen jewals einen hohlkörper wo man eine box einsetzten kann,doch diese sind lehr,jetzt wollte ich wissen wie die maße von den boxen vorn und hinten sein dürfen/müssen,und ob ich 2 entstufen an das standart radio bauen kann oder ein neues radio haben muss???Damit wäre mir schonmal geholfen!
Fabi193 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 19:35   #2
sirion.vh
Benutzerbild von sirion.vh
Hi
Ob du 2 Endstufen an das Radio anklemmen kannst weiß ich nicht. Ich habe das Radio komplett ausgetauscht, vorne die Lautsprecher drin gelassen, hinten 2 Wegelautsprecher (13 cm) von Blaupunkt (ca 50€ bei ebay, mit passendem Einbausatz) und dann eine Endstufe, wo nur ein Subwoofer dran angeklemmt ist eingebaut (Subwoofer mit 800 W max.). Die normalen Lautsprecher sind ganz normal am Radio angeklemmt, nur der Subwoofer läuft auf einer Endstufe.
Ich würde dir empfehlen, das Radio zu tauschen, da dass originalradio wirklich nicht das beste ist. Hoffe ich konnte dir helfen.
sirion.vh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 20:02   #3
Fabi193
Vielen dank,das konntest du
Alt 14.12.2010, 00:06   #4
Sonny06011983
Ich hab zwar den Materia, aber habe inzwischen auch das Radio getauscht, gegen ein Pioneer MVH-8200BT. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, und das mit den Werkslautsprechern. Die werde ich nächstes Jahr aber auch tauschen.
Natürlich kannst du so viele Endstufen an dein Radio anschließen wie du magst. Aber wieviele Kanäle willst du denn befeuern? Willst du alle 4 Lautsprecher über die Endstufe laufen lassen, nimm ne 4-Kanal. Soll noch ein Sub dazu, nimm entweder zusätzlich ne Monostufe oder ne Zweikanal, oder nimm eine kompakte 5-Kanal für alles.
Die meisten Endstufen kann man auch über Hochpegeleingänge anschließen (also die originalen Lautsprecherausgänge des Werksradios als Eingang der Endstufe nutzen, obwohl Chinch meist sauberer klingt). Das würdest du auch müssen wenn du das Werksradio behalten wolltest, denn es wird bestimmt keine Chinch-Anschlüsse haben.
Beim Materia haben aber zumindest die hinteren Lautsprecherausgänge einen Hochpassfilter drin, der tiefe Töne rausfiltert (damit die kleineren, hinteren Lautsprecher nicht im Bass verzerren). Weiß nicht, wie das beim Sirion-Radio ist.
Ich würde aber trotzdem das Radio ersetzen. Beim Materia Werkradio gefiel mir z.B. folgendes nicht:
  • Display in Blindenschrift, aber man kann nur wenige Zeichen vom Titel lesen, der Text scrollt auch nicht durch sondern wird einfach abgeschnitten
  • kein USB-Port, also muss man jedes mal die neuen MP3s wieder auf die CD-RW brennen. Nervig!
  • keine BT-Freisprecheinrichtung
  • zu wenige & schlechte Audioeinstellungen (bei max. Basseinstellung hört man gerade so etwas Bass)
  • sehr Unterschiedliche Lautstärke beim Umschalten zwischen Radio und CD/MP3 (bei meinem Radio kann ich die Quellenpegel anpassen); hat man Radio auf mittlerer Lautstärke gehabt und schaltet auf CD um, kriegt man fast nen Schock weil das so viel lauter ist.
Check mal bei dir, ob es da nicht auch viele Dinge gibt, die du gerne hättest. Ich meine, alleine von der Ausstattung her ist jedes Aldi-Radio für 100€ viel besser. Nach dem Radio würde ich gute Lautsprecher verbauen. Sind die übers Radio laut genug und es fehlt nur ein bissl Bass, dann entweder Aktivwoofer oder Subwoofer mit kleiner Endstufe. Sind die Lautsprecher zu leise, dann auch die Lautsprecher über ne Endstufe laufen lassen.
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (14.12.2010 um 00:14 Uhr)
Alt 14.12.2010, 18:20   #5
Fabi193
Hey,ersteinmal danke für die tipps,ich wollte 2 frontsysteme über eine entstufe laufen lassen und nen subwoofer über eine andere entstufe
Alt 14.12.2010, 22:23   #6
frankenbiker
schau mal hier rein.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...355#post418355
Da findest Du meine Lösung, klein aber sehr fein.
Für guten Klang führt aber an einem neuen Radio kein Weg vorbei und somit auch nicht an der Doppel DIN Blende. Und da gibt es nur was von Dai.
Gruss
Andi
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht.
frankenbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 12:56   #7
Sirion81
Ich bin auch dabei, mein altes Radio raus zu schmeißen. Ich habe in einem anderen Thread eine Adresse von einem Dai-Händler bekommen. Um natürlich den Umbausatz zu bestellen. Nur was mich wundert ist, dass bei dem Foto anscheinend kein Sirion-Cockpit abgebildet ist. Denn ich hab oberhalb des Radio den Schlitz für CDs und links und rechts noch zwei große Knöpfe, die da nicht zu sehen sind. Daher würde ich gerne wisen, ob es dafür auch Abdeckungen gibt.
Sirion81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 17:27   #8
Das ist das originale Daihatsu Umbau-Set:
https://www.ssl-id.de/kiessetz-und-s...ioumbaukit.php
Das Mittelteil samt Lüftungsdüsen kommt komplett neu - da ist nichts mehr mit Löchern.
Ich habs als Weihnachtsgeschenk bestellt und muss sagen das die Qualität gut ist. Das einzige was man von der Alten Blende umbauen muss sind die Vertellknöpfe von den Lüftungsdüsen.
Du hast die Auswahl zwischen Din-Radio und darunter einem Ablagefach (finde ich gut weil man da z.B. seinen Ipod oder MP3 Player reinlegen kann) oder einem Doppel-Din Radio.
Du brauchst noch einen ISO Adapter für Toyota/Daihatsu, die kosten keine 10 Euro und gibts überall im internet zu kaufen.
anlage, boxen, einbau, radio
Etwas Musik im Cuore *updated* beifahrertür Allgemeines 60 09.09.2005 13:22
musik... TimoO Die Charade Serie 5 17.03.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
