Alt 13.12.2010, 20:26   #1
danielvoelkel
Standard Beleuchtung für Heizungsregler defekt - L251
an unserem Cuore ist offenbar eine Birne im Armaturenbereich kaputt. Dadurch ist die Beleuchtung am rechten Drehregler in der Mittelkonsole (für Warm-/Kaltluft) außer Funktion (das nervt!).
Hat da jemand schon mal eine Birne bei diesem Modell getauscht und kann eine kurze Anleitung geben? Ich weiß grade nicht, wo/wie ich anfangen soll. Danke!
danielvoelkel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 13:04   #2
danielvoelkel
Um meine Frage zu beantworten:
Um an die Birne ranzukommen, muss die Blende der Mittelkonsole demontiert werden. Dazu die drei runden Heizungsregler und den Knopf vom Schieberegler (Umluftschaltung) abziehen. Dort, wo der mittlere Drehknopf für das Heizungsgebläse sitzt, muss die Kreuzschraube gelöst werden.
Dann kann die Blende abgenommen werden. Eventuell muss vorher noch das Radio ausgebaut werden.
Direkt unter der Schalterleiste (Klima, Warnblinker, Heckscheibenheizung) befinden sich die beiden Birnen. Beim Ausbau der Birne kann der vorsichtige eines kleinen Schraubenziehers hilfreich sein.
Alt 18.12.2010, 15:19   #3
Wenn du jetzt noch ein oder zwei Bildchen dazu posten könntest, würde ich deinen Beitrag hier in unsere Knowledge-Base einfügen.
Alt 18.12.2010, 21:51   #4
danielvoelkel
Bilder kann ich gerne machen, wird aber noch 2 oder 3 Tage dauern
Alt 11.01.2011, 16:58   #5
driver
genau die Birne ist bei mir jetzt auch kaputt. Weiß jemand was das für eine Birne ist? Ich würde gerne die Birne besorgen bevor ich alles auseinander baue.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruss Uwe
driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 19:06   #6
Ich kann Dir leider auch nicht sagen, was für eine Birne das ist. Aber wenn Du einen mit BJ vor 2005 hast (pre-facelift) Dann schnapp Dir einen Kreuzschraubendreher, und reiss halt schnell die Drehregler und den Umluft-Griff weg, schraub die Schraube hinterm mittleren Drehregler weg und Klipse die Blende aus. Notfall unter vorsichtiger Zuhilfenahme eines Schraubendrehers. Das ganze ist in 5min ab, und wieder angebaut. Ist wirklich keine grosse Sache.
Alt 12.01.2011, 15:47   #7
danielvoelkel
ich habe das mit den Bildern nicht vergessen, komme aber gerade nicht dazu....
Die Birne ist vom Sockeltyp her wie die abgebildete, also Glassockel. Hat mich beim Freundlichen einen Euro gekostet.
Dateityp: jpg bir.jpg (29,4 KB, 20x aufgerufen)
Alt 12.01.2011, 17:18   #8
driver
Danke für die Antworten. Ein Euro ist ja echt ok, da werde ich gleich beide Birnen wechseln.
Einen Dai-Händler habe ich leider nicht in der Nähe, muss immer zusehen wo ich die Teile herkriege. Der Händler wo ich den Trevis gekauft habe hat dicht gemacht.
Gruss Uwe
Alt 12.01.2011, 18:14   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
T10 stecksockel, 12V, 3W (tippe ich mal, gibts auch mit 1,2 oder 5W)
Alt 13.01.2011, 11:11   #10
danielvoelkel
Habe die passenden Birnenen gestern bei Obi gesehen. Die Bezeichnung war "W1,2W" (mehr Stand auf der Packung nicht....). 2 Stück 2,99 Euro, ist beim Händler also billiger. Es ist kein spezielles Daihatsu-Teil und du solltest es in jeder größeren KFZ-Werkstatt bekommen.
Radbolzen L251 vorne defekt ! cuore73 Die Cuore Serie 12 21.06.2010 21:32
Beleuchtung Mittelkonsole zur Hälfte defekt Dave Die Sirion Serie 9 27.10.2009 13:09
L251 Relais defekt mike.hodel Die Cuore Serie 9 01.03.2008 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
