Alt 14.12.2010, 10:07   #1
G11880
Standard L701 - Motorlager-Befestigung abgebrochen, selbst reparieren?
bei mir ist die Verbindung zwischen vorderem Motorlager und Motorblock abgeschert bzw. abgebrochen. Das Gummilager vorne hat jetzt keine verbindung mehr zum Motorblock. (links unten neben dem Ölfilter)
Kann mir jemand sagen ob das nur eine Schraube und wenn ja was für eine?
Grüße
G11880 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 10:32   #2
Sonny06011983
Kann mir das nicht so ganz vorstellen. Ist der Metallhalter selbst gebrochen? Oder ist er mit dem Motorblock verschraubt und "nur" die Schrauben sind abgerissen? Evtl. kannst du ja mal ein Foto machen und hier reinstellen.
Es grüßt Euch
Alt 14.12.2010, 10:50   #3
Das wäre echt besser, das bricht nicht mal eben so was ab.
Mach mal Fotos davon, dann können wir dir sicher mehr sagen.
Alt 14.12.2010, 11:31   #4
Hallo Grüße,
Zeichne mal an, was da gebrochen ist !
Die Schraube quer durchs Lager oder die Schrauben die den Halter am Motorblock befestigen oder direkt der Halter?
Auf alle Fälle ungewöhnlich.
Wenn die Schrauben aus'n Motorblock "gerissen" sind,
müsstest du größere Schrauben verwenden und ein neues Gewinde in den Block schneiden
und die Löcher im Halter etwas aufbohren.
Ich musste das auch bei einer Schraube machen.
Ich hatte sie etwas zu fest gezogen.
Dateityp: jpg PICT1242.jpg (103,8 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1245.jpg (97,2 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1233.jpg (101,6 KB, 55x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (14.12.2010 um 11:49 Uhr)
Alt 14.12.2010, 13:06   #5
G11880
ich habe ein bild angehägt und angezeichnet! Diese Schraube ist "verschwunden" /abgeschert ... wie auch immer.
Also ausbohren, gewindescheiden oder was anschweißen um den rest raus zu drehn, kann ich alles nicht selbst machen.
Meint ihr die Schraube hat sich einfach nur rausgedreht? Also ich denk die is ab oder sowas.
Was meint ihr?
Dateityp: jpg PICT1242 Kopie.jpg (174,4 KB, 70x aufgerufen)
Alt 14.12.2010, 15:40   #6
Einfach so rausgedreht? das wäre schon sehr seltsam, habe ich noch nie was von gehört. Hat dein kleiner mal einen Austauschmotor bekommen, oder wurde der Motor für irgendwelche Arbeiten demontiert? Das könnte die Sache dann eher erklären.
Als Soforthilfe erst mal versuchen, ob du da einfach wieder eine Schraube reinbekommst, aber nicht mit Gewalt
Alt 14.12.2010, 16:55   #7
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Könnte ich mir vorstellen wenn sie nicht knallfest war. Durch Vibrationen rausgerödelt. Und DIE hat der Kleine ja reichlich. Abscheren bei einer 8.8er oder 12.6er, eher nicht .
Einfach mal mit einem Draht oder einer anderen Schraube popeln ob was im Sackloch steckt .
Wenn sie nur fehlt, einfach eine Neue reindrehen . Zur Not gibt es Daihatsu Werkstätten
Geändert von Dieselpapst (14.12.2010 um 16:59 Uhr)
Alt 14.12.2010, 17:10   #8
...und schaue nach, ob die anderen 3 Schrauben noch vorhanden sind !
Alt 14.12.2010, 19:22   #9
urlauber51
Genau diese Schraube hat bei meinem Sirion auch gefehlt, als ich ihm nach dem Kauf Den ersten Ölwechsel spendiert habe.
Ich halte es durchaus für möglich, dass sie sich durch Vibrationen löst.
Ich kann am Samstag mal nachschauen, ob die Schraube wieder rausgefallen ist. Ich bin vorgestern 4 km auf 2 Zylindern gefahren, da hat er auch etwas vibriert...
Gruß Martin
Alt 14.12.2010, 19:26   #10
Loctite ! Das sollte bei der neuen Schraube helfen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
