Alt 14.12.2010, 22:11   #1
passatt5
Reden Schaltplan für 1.4 Diesel gesucht
besitze seit zwei Monaten eine Piaggio Porter 1.4 Lombardini Diesel (Baujahr 2000 )und habe grosse Schwierigkeiten um den Heckwischer zum Laufen zu bekommen. Benötige dringend einen Schaltplan. Wer kann mir weiterhelfen oder wo finde ich so einen Schaltplan. Danke schon im vorraus für Ihre Hilfe.
passatt5
passatt5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 09:06   #2
lui1967
Hi,
ich habe hier ein Werkstatthandbuch vom HIJET liegen.
Sag mir mal konkret wo dein Problem liegt. Da ich keinen Scanner besitze kann ich Dir bestenfalls ein Foto von der entsprechenden Seite mailen.
Gruss lui
lui1967 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 21:29   #3
passatt5
Hi,
benötige den Schaltplan vom Heckwischer, da dieser nicht funktionniert. Habe den Schalter vorne gewechselt und den Motor gewechselt. leider tut sich nichts. Wâre dir sehr dankbar wenn du mir den Schaltpaln zuschicken könntest. Komme für sämtliche Unkosten auf. Meine Adresse lautet Frank FLENER 20, op der Hatzgriecht L- 7521 MERSCH Luxemburg.
Meine Kupplung ist auch fast am Ende. Wo kann ich solch ein Teil erwerben und kennt Ihr jemand der mir diese Teil günstig ersetzen könnte. Für Ihre Hilfe schon im vorraus besten Dank. Ihr seid einfach SPPPPPPPPitze.
Schöne Weihnachten fü euch alle
MFG
Passatt5
Geändert von passatt5 (18.12.2010 um 21:42 Uhr)
Alt 18.12.2010, 22:02   #4
martin j
Benutzerbild von martin j
leigt auch nicht an dem schalter und am dem kabel sonder an dem kabel was oben durch das gummistück geht an der klappe. ist bestimmt gebrochen da oben
Alt 27.12.2010, 11:06   #5
passatt5
Lächeln
Danke Martin werd mal versuchen ob das klappt Schöne Grüsse aus Luxemburg
Alt 30.12.2010, 22:11   #6
passatt5
hat bestens geklappt.Die zwei Kabeln waren ineinanderverdreht. Der Heckwischer geht wieder. Nochmal vielen dank für deinen Tipp
Alt 30.12.2010, 22:20   #7
martin j
keine ursache. kenne das mit den kabel von meiner kundschaft. mußte das da schon oft reparieren
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
L201 Schaltplan gesucht ..... cuore_bln Die Cuore Serie 4 11.08.2008 22:22
Applause 2 Schaltplan gesucht kurzer Die Applause Serie 10 15.01.2008 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
