Alt 25.12.2010, 02:31   #1
G_ufuf
Standard Ruckeln wegen Abblendlicht
Hi,
ich habe ein problem mit meinem l501 Baujahr 95, denn wenn ich das Abblendlicht einschalte fängt der Wagen an zu ruckeln.
Die Frage wäre ob es normal ist oder ob die Lichtmaschine defekt ist.
G_ufuf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 02:32   #2
Definiere das Ruckeln bitte etwas genauer. Normal ist das bei eingeschaltetem Licht oder Lüftung (starke Elektrische Verbraucher) der Leerlauf angepasst wird damit die Ladespannung stimmt.
Denk dran: Das ist ein 3 Zylinder ohne Ausgleichswellen und das rappelt im Leerlauf schon etwas.
Alt 25.12.2010, 08:13   #3
Ruckeln darf da nichts, der L501 erhöht die Drehzahl ja sogar wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird.
Ich hatte ein ähnliches Fehlerbild als Kontakte an Batterie und Anlasser korrodiert waren, da würde ich mal schauen.
Bei mir war es hinterher so schlimm das beim Einschalten des Blinkers das Radio ausging und das war nur eine abgefaulte Verbindung an der Batterie
Geruckelt hat aber selbst da nix....
Alt 28.12.2010, 17:35   #4
G_ufuf
Also im Leerlauf ruckelt der Wagen sollte normal sein, aber wenn ich das Licht anschalte dan Ruckelt er mehr und das Radio fängt an zuschwanken störsignale oder so.
Abblendlicht ohne Funktion, Fernlicht dauer an. gaidi Die Cuore Serie 17 23.01.2010 17:30
starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 CUOREgirl Die Cuore Serie 7 16.04.2007 18:39
Bekanntes Ruckeln, alles schon getan!!! ghostkillah Die Cuore Serie 16 30.12.2006 13:22
Ruckeln wärend der Fahrt und Startprobleme Junggeilsucht Die Charade Serie 7 10.01.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
