Alt 11.01.2011, 21:39   #1
L501-SAD
Standard L501 Radlager VA, welche Schlüssel
ich würde gerne selber das Radlager vorne rechts wechseln. Ist mittlerweile sehr laut im Auto während der Fahrt. Hab das Auto auch schon mal aufgebockt und der Reifen hat viel Spiel. Daihatsu verlangt für das Wechseln ca. 130-150 Euro (50 Euro Material, Rest Lohn 1,5 Std.). Bei Husch bekommt man ein Lagersatz für bereits 30 Euro und genug Schrauberfahrung hätte ich auch. Welche Schlüsselgrößen braucht man für das Wechseln? Spur sollte sich normalerweise nicht verstellen weil der Spurstangenkopf nicht verstellt wird?!
Lager einpressen würde ich von Werkstatt notfalls machen lassen. Hab in der SuFu 2 nette Zeichnungen gefunden....
Oder traut sich jemand das Lager für mich zu wechseln? Komme aus der Oberpfalz, würde Raum Regensburg / Weiden / Nürnberg fahren. Brotzeit mit Bierchen gibts gratis! :)
Bitte um Tips, Anleitungen und sonstiges
Dateityp: jpg FW4-17.jpg (275,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg FW4-16.jpg (282,1 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von L501-SAD (11.01.2011 um 21:42 Uhr)
Alt 11.01.2011, 22:14   #2
Du brauchst für das Lösen der großen Zentralmutter der Antriebswelle ne 30er oder 32er Nuss . Und kauf gleich zwei neue Muttern dazu, vorn sind sie nämlich nicht mit einem Splint versehen sondern werden eingekerbt (die Zeichnung täuscht ). Denk dran das die Dinger Bombenfest sein können, je nach dem wie lange die schon dran sind oder welcher Horst sie vorher angeknallt hat.
Die bekommen zwar 240NM, einige übertreffen das aber trotzdem noch.
Die Spur muss nicht geprüft werden da du ja nicht am Spurstangenkopf selbst rumschraubst.
Desweiteren brauchst du noch die Schrauben und Muttern die den Achsschenkel am Traggelenk befestigen - viel Spass beim herausschrauben, ohne Schlagschrauber kann das schon sehr lange dauern und mühsam werden.
Alt 12.01.2011, 16:12   #3
ALso ich würde die Achschenkel selber schon rausnehmen (am Federbein losschrauben, Spurstangenkopf ab und am Querlenker ab).
Ohne hydraulische Presse wirst du die alten Lager nicht rausbekommen und die neuen auch nicht wieder rein.
Alt 12.01.2011, 17:01   #4
Du bekommst die alten lager mit einer Ratschenverlängerung oder einem stabilen Schraubenzieher von innen herausgeschlagen.
Das Einpressen geht am besten SEEHR vorsichtig mit einem harten Rundholz (Tischbein).
Einen Satz Radlager hätte ich noch abzugeben für 20incl, sind sogar gekapselte Lager dann musst du dich nicht auf die Gummidichtung am Achsschenkel verlassen.
Einen Abzieher solltest du dir auch bereithalten um den Stift vom Kugelgelenk rauszudrücken!
Alt 12.01.2011, 17:06   #5
Für den Stift vom Kugelgelenk reicht ein kleiner Schlag mit dem Hammer, dann gehen die wie von selbst raus
Alt 12.01.2011, 18:13   #6
oh ich hab da leider andere erfahrungen gemacht. hab mir schon ein gelenk völlig zerschlagen, das wollte absolut nicht...
KANN aber sein dass ich es verwechsle mit dem Spurstangenkopf!
Alt 12.01.2011, 19:03   #7
ASOOOO!
Nööö, ich habs verwechselt Ich sprach vom Spurstangenkopf
Alt 12.01.2011, 19:47   #8
L501-SAD
Wie gesagt auspressen und einpressen würde ich vielleicht in einer Werkstatt machen lassen? Was könnten die dafür verlangen? Wie siehts mit dem Preis von Daihatsu aus, normal?
Achja der Wagen brummt schon sehr laut, bei Geraden und Kurven. Aber wenn man eine leichte Linkskurve fährt, dann ist das Geräusch weg. Hab den Wagen schon mal hochgebockt und der rechte vordere Reifen hat schon viel Spiel, sonst wackelt nichts? Ist das ein eindeutiges Zeichen für Radlager?
Alt 12.01.2011, 20:01   #9
ja.
wie du es beschreibst, wenn du das rad entlastest wird das geräusch in der regel lauter, beim belasten leiser.
auch dass es wackelt (oben und unten anfassen und bewegen) ist ein deutliches zeichen.
Radlager L501 19Ascona77 Die Cuore Serie 3 14.05.2009 19:26
L501 Lenkradschloss rastet mit Schlüssel ein.. Cattletruck Die Cuore Serie 5 07.10.2006 23:50
L501 Radlager defekt ? gran move bochum Die Cuore Serie 3 10.08.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
