Alt 18.01.2011, 14:46   #1
ronald8e
Frage L701 Trommelbremse fest
... das ist zumindest meine Vermutung
Folgendes Fehlerbild: relativ starkes Schleifgeräusch beim Bremsen, auffällig vor allem beim einparken, rumrangieren usw. also bei langsameren Geschwindigkeiten. Vielleicht hört man es bei 120 km/h auch nicht mehr so wg. dem Motor. Es schleift definitv hinten (Scheiben/Beläge vorne sind auch neu gemacht). Die Werkstatt hatte damals beim Scheibenwechsel vorn wohl auch die Bremse hinten gelockert bzw. gängig gemacht. Das Schleifgeräusch war aber noch da bzw. wieder da. Manchmal hab ich das Gefühl, dass es auch mal fast ganz weg ist, dann fühlt sich das Bremsen auch "sauberer" an, meist ist es aber am nächsten Tag dann wieder laut.
Ist das ein großer Aufwand die Dinger gangbar zu machen? Bekomm ich das mit "normalem" Werkzeug selber hin? Oder ist es gar was ganz schlimmes (>500 Euro)?
Danke schon mal!
ronald8e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 14:51   #2
Kann auch nur nen Belagkrümel sein, der sich vom Belagträger abgelost hat und jetzt zwischen Belag und Trommel schleift, was einmal in so einer Trommel ist kommt da ja auch so schnell nicht raus.
Lasst sich das rad denn frei drehen hast schonma angefasst???
Ansonsten Trommel runter und nachschauen, dazu brauchst du nur nen Knarrenkasten und nen Drehmomentschlüssel zum Lager wieder anziehen.
Bevor du die Trommel runterbekommst musst du auf der Rückseite den Nachsteller aushaken, damit die Beläge zurückschnappen.
Alt 18.01.2011, 18:45   #3
Matthias
Hallo!
Habe letztes Jahr die Bremstrommeln gereinigt.
Die Bremstrommeln habe ich abbekommen, indem ich die Handbremse gelöst und das Handbremsseil zurückgedreht habe.
Hat gut funktioniert.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 19:53   #4
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Schon mal auf Wärmeentwicklung geachtet ? Aufgebockt und gedreht ?
Btw:
Ich finde es unglaublich wie man so sorglos mit einer Geräusche produzierenden Bremse fahren kann ohne die Ursache zu kennen . Bei mir wird in dem Fall der Wagen keinen Millimeter mehr bewegt bis ich die exakte Ursache kenne und eine Gefahreneinschätzung machen kann.
Bitte, wenn du abschmierst, keine Unschuldigen gefährden !
Geändert von Dieselpapst (18.01.2011 um 19:56 Uhr)
Alt 18.01.2011, 20:24   #5
ronald8e
Jaaa, nun mal ganz langsam. Wieso eigentlich sorglos? Deswegen frage ich ja hier nach. Außerdem teste ich täglich meine Bremsen und die Bremswirkung ist so wie immer, sonst würde ich auch nicht fahren.
Was mir sehr viel mehr hilft sind Kommentare technischer Natur, die dazu beitragen den Fehler zu beheben bzw. besser einzuschätzen was weiter zu tun ist. Danke dafür! Ich werde ihn morgen mal hochkurbeln und dann die Hinterräder mal drehen. Abnormale Erwärmung oder Gerüche konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
Alt 18.01.2011, 20:55   #6
Dieselpapst
Dann hättest du das mal erwähnen sollen dass die Bremse kalt bleibt .
Der Output ist immer nur so gut wie der Input .
Ändert nichts daran dass du weiter fährst, obwohl du nicht weißt wie es IN den Trommelbremsen aussieht, obwohl sie kalt bleiben .
Ganz einfach mal die Radlagermutter lösen und die Trommel abziehen und reinsehen. Schwierigkeitsgrad gering. Das Lager ist ein Kapsellager und muss nicht eingestellt werden.
Bloß wieder schön die Mutter sichern !
Mit Pech musst du den Rücksteller ausrasten, das ist fummelig und muss man an sich vorher gesehen haben .
Geändert von Dieselpapst (18.01.2011 um 20:59 Uhr)
Alt 19.01.2011, 12:23   #7
Didi
Benutzerbild von Didi
...Folgendes Fehlerbild: relativ starkes Schleifgeräusch beim Bremsen, auffällig vor allem beim einparken, rumrangieren usw. also bei langsameren Geschwindigkeiten. Vielleicht hört man es bei 120 km/h auch nicht mehr so wg. dem Motor. Es schleift definitv hinten (Scheiben/Beläge vorne sind auch neu gemacht). Die Werkstatt hatte damals beim Scheibenwechsel vorn wohl auch die Bremse hinten gelockert bzw. gängig gemacht. Das Schleifgeräusch war aber noch da bzw. wieder da. Manchmal hab ich das Gefühl, dass es auch mal fast ganz weg ist, dann fühlt sich das Bremsen auch "sauberer" an, meist ist es aber am nächsten Tag dann wieder laut.
Hi Ronald,
hab aktuell das gleiche Problem.
Wobei in meinem Fall das Schleifgeräusch aufhört, sobald ich ein paar Mal ordentlich gebremst habe.
Scheinbar ist da wirklich nur irgendwas "gängig" zu machen.
Naja, wird am WE behoben. Beläge sind mit Sicherheit auch fertig nach 130000km. Wobei es mich ja wundert, bremsen tut man mit so nem Flitzer doch eigentlich nicht ;-)
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 12:28   #8
Didi
Na dann nimm dich mal in Acht vor uns!
Alt 19.01.2011, 13:48   #9
Dieselpapst
Zitat von Didi Beitrag anzeigen
Hi Ronald,
Im Moment (Winter,Salz=Flugrost) im Rahmen,hab ich auch bei den ersten 3 Bremsungen morgends.
Alt 19.01.2011, 15:49   #10
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
ich hatte ein ähnliches Problem vor ca 4 Jahren an dem roten L7 gehabt. Da waren die Bremszylinder (glaube das die so heißen) kaputt, die die Beläge nach außen drücken.
Grüße
Johannes
erstes Auto: L701 GL Bj 04/99 rot. Nach ZKD Schaden an QBig verkauft.
zweites Auto: L701 GLX Bj 05/00 silber. Ging nach dem Audi-Kauf an meine Schwester.
aktuell: Audi A3 2.0 TDI 16V, BJ 04, lichtsilber-metallic, s-line
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
