Alt 23.01.2011, 11:30   #1
PoWl
Standard Welche Batterie passt in den Cuore L701
Hi,
es ist so weit, ich brauche ne neue Batterie, denn meine jetzige ist 8 Jahre alt und kann auch den Strom für meine neue Anlage nicht mehr liefern.
Jetzt dachte ich mir ich bau am besten gleich ne Blei-Vlies-Batterie rein. Weiß jemand von euch welche Größe da in den originalen Halter gerade noch reinpasst? Und natürlich ob das der Lima nichts ausmacht.
Original sind glaub ich 35Ah drin oder?
Alternativ hätte ich die Möglichkeit mir selbst einen neuen Halter aus Stahlblech zu bauen (habe in 3 Wochen einen 3-Wöchigen Blechbearbeitungs- und Schweißlehrgang )
Grüße, PoWl
PoWl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 11:43   #2
mark
Müsstest ausmessen, inkl. die Batteriepole. Musst auch darauf achten, dass der Plus, sowie der Minus auf der richtigen Seite ist.
Passen müsste die Banner Powerbull P4026
Diese hat 40AH
Wenn du mehr Ah möchtest, musst du selbst bei den Herstellern schaun.....
Alt 23.01.2011, 12:28   #3
musst halt wegen den kontakten schauen - die daihatsu batterien haben kleine pole, wenn du also eine "standart"batterie mit großen polen verbaust brauchst du neue polklemmen!
Alt 23.01.2011, 17:03   #4
Na aber vorsicht! Die originalbatterie sollte schon 45Ah haben!
Ich hab erst letzte Woche eine neue gekauft für Petra's L7, die kam von Varta, passt allerdings nicht ganz genau in die Wanne der Batterie weil sie doch ein bisschen größer ist, aber ist kein Thema insgesamt passt das schon!
Bei den Polen:
x) Kleine Pole
x) minus Pol an der linken seite
Alt 24.01.2011, 21:58   #5
urlauber51
Bei den Polen:
x) Kleine Pole
Die Originale in meinem Sirion hatte 33 oder 35 Ah, weis das nimmer so genau. Also Original von 45Ah sprechen halte ich für gewagt
Ich hab auch eine 45er drin, laut Teilehändler sei die für den applaus, passt aber problemlos in die kleineren Dais.
Gruß Martin
Alt 24.01.2011, 22:10   #6
Jaein - die Applause Batterie ist von den Außenmaßen größer und je nach Modell und Austattung kann es da zu Platzproblemen führen.
Alt 24.01.2011, 22:18   #7
urlauber51
Die lange Seite der Batterie ist länger, von der Breite oder Höhe passt sie perfekt und es sind die dünnen Pole an der richtigen Stelle montiert.
Zumindest ist das bei meiner Batterie so und der Teilefuzzi sagte die passt problemlos in die kleineren Dais.
Allerdings klingt das logisch mit den verschiedenen Modellen, ich schätze bei Kleinen Autos mit großen (Vierzylinder-)Motoren wie Copen oder Sirion könnte es eng werden.
Bei welchem Fahrzeug hast du da Platzprobleme gehabt? Bei eurem M301?
Gruß Martin
Alt 24.01.2011, 22:39   #8
Gruß Martin
Aufjedenfall im L501 und im M301 wird's auch Eng, aufjedenfall passt das nicht mit der Batteriewanne und auf der einen Seite sind auch schon die Klimaleitungen in Reichweite.
Alt 25.01.2011, 08:22   #9
Im L501 kann man aber sehr einfach ne neue Wanne bauen- ich hab in meinem 201er auch ne Längere Batterie (Charade G200 Länge) mit neuer Wanne drin
Alt 25.01.2011, 08:36   #10
Beim L701 passt die auch auf jeden Fall und die Batteriewanne kann bei Bedarf auch leicht umgebaut werden...
Suche cuore l701 fun front SILBERCUORE Die Cuore Serie 2 09.09.2009 19:45
Facelift Cuore L701???? OuTlAw123 Die Cuore Serie 8 26.09.2007 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
