Alt 23.01.2011, 16:15   #1
Standard 90000er Inspektion beim Materia
ja, es war soweit, mein Bruce musste zur 90.000er Inspektion... und das in nicht mal 4 Jahren...
es gab ein paar kleine Zipperlein, die ich gleich miterledigen lassen wollte. Zipperlein 1 war, dass sich die Heckklappe nicht mehr öffnen lies obwohl durch die Zentralverriegelung die Türen geöffnet wurden. Zipperlein 2 war der nicht wischende Hechscheibenwischer. (und nein, es war keine Sicherung, das hatte ich überprüft). Zipperlein 3 ist ein sehr lautes Quitschen, wenn man links rum abgebogen ist (ich hatte die Bremse im Verdacht)..
So, also abgegeben und Ersatzauto bekommen (Seat Ibiza). ca. 4 Stunden später der Anruf der Werkstatt: Wasserpumpe defekt, brauchen ok für neue ! Verlängerung der Inspektion bis morgen, da Teil erst besorgt werden muss..... ( da Werkstatt eine Seat Werkstatt ist, die nur Service für Daihatsu anbietet), ok, kein Problem. (Wobei eine Wasserpumpe länger als 4 Jahre halten sollte)
Gemacht wurden: Inspektion wie vorgesehen. Ölwechsel mit Filter durchgeführt, Wischerblatt hinten erneuert, Kabelstrang in der Heckklappe erneuert, da Kabelbruch (deswegen der nicht funktionierende Wischer), Heckklappenschloß gangbar gemacht, Bremsanlage überprüft > Hinterradbremse zerlegt, gereinigt, geschmiert und eingestellt.
Nun zum Geld:
für Öl, Filter und Dichtring und Schmiermittel 51,50
Wischer Hinten 17,10
Luftfiltereinsatz 27,30
Wasserpumpe 95,00
Kühlmittelzusatz 20,20
Bremsreiniger 2,99 (der übliche Kassenfüller, sollte man meinen, hier aber notwendig wegen der Quitschgeräusche)
umsonnst gemacht:
Kabelsatz für die Heckklappe
Schloß der Heckklappe gangbar gemacht
Bremsenprüfstand
Bremsflüssigkeit überprüfen
Batterietest
Fehlerauslesen DS-2
Arbeitslohn 204,00
Mehrwertsteuer 79,44
Gesamtsumme: 497,53 Euro
muss echt sagen, das ist schon happig, dass sind fast 500.- Euro und nicht so eben mal schnell verdient...
Da die Werkstatt aber einen guten Service bietet, der Ersatzwagen für die 2 Tage kostenlos war und ich ein gutes Gefühl habe ist es ok...
Muss aber auch sagen dass es ganz schön teuer ist, wenn man nach der Garantie trotzdem zum "richtigen" Daihatsupartner geht und eben nicht zu ATU oder PitStop...
Alt 23.01.2011, 17:10   #2
Sonny06011983
Ich mag mich täuschen, aber vermute mal, dass die "umsonst gemachten" Dinge trotzdem im Arbeitslohn berechnet worden sind. FInd ich sonst schon bissl viel...
Es grüßt Euch
Alt 23.01.2011, 18:12   #3
Oli 64
Benutzerbild von Oli 64
Hallo Brummkreisel!
Ich staune das bei der 90000 km keine Zündkerzen
gewechselt worden sind.Denn laut Durchsichten sollte diese mit gewechselt werden. Oder wurden die schon eher mal gewechselt? Wäre dann allerdings noch teurer geworden.
Hugo der Materiakater
Oli 64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 18:56   #4
500€ sind natürlich nicht ohne aber:
Die Wasserpumpe ist recht bescheiden zu tauschen, da geht viel Arbeitslohn für drauf.
Der Luftfilter ist ja mal schweineteuer und für den Wischer hätten sie auch nur das Gummi für 9€ tauschen können (dauert bei geübter Hand 2-3 Minuten).
Hast du den 1.3er ? Unser Sirion hat auch bald die 90.000KM voll und da kann ich mir schonmal die Wasserpumpe ansehen
Was sagten sie genau zur Wasserpumpe? Undicht?
Alt 23.01.2011, 19:18   #5
magnum
Benutzerbild von magnum
ich habe meine wasserpumpe bei 45000 auf garantie bekommen habe aber auch die 4 jahre garantieverlängerung dabei,deswegen bekomme ich auch gerade den fahrersitz auf garantie gemacht
Alt 24.01.2011, 13:43   #6
Hunley
Das lohnt in der Werkstatt nicht, das wären auch schon 5 Euro Arbeitszeit. Plus Material sind es trotzdem 14 Euro.
Aber sowas laß ich auch erst gar nicht machen in der Werkstatt.
Hunley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 19:22   #7
Kulante Werkstätten berechnen die Arbeitszeit für so ne Kleinigkeit auch nicht, genauso wie beim Glühlampentausch z.b.
Alt 24.01.2011, 21:32   #8
BonsaiVan
Benutzerbild von BonsaiVan
mein Mati hatte kurz vor der 75.000er Inspektion einen Tropfen Kühlflüssigkeit an der Motorkante stehen und ein Freund sagte mir "Lass die Wasserpumpe checken." Daraufhin wurde die Wasserpumpe bei der fälligen Inspektion auf Garantie ausgetauscht (habe erst im März die zwei jahre voll) ... Ich finde es allerdings heftig, dass nach 75.000 km die Wasserpumpe am Ende ist ... muss ich mir dann nach 150.000 km auf eigene Kosten eine weitere WP einbaueen lassen???
BonsaiVan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 22:11   #9
Perry
Benutzerbild von Perry
Meine ist auch schon getauscht.
Im Rahmen der 45.000er-Inspektion!
Scheint also eine echte Schwachstelle zu sein, so wie die Bremsscheiben, da habe ich auch schon neue.
Gruß,
Achim
Ich habe Dir schon hundert Millionen mal gesagt, Du sollst nicht so übertreiben!
Perry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 10:33   #10
freund777
Benutzerbild von freund777
Mein Auto ist nicht mal 3 Jahre alt und 90.000 Km hinter sich.
Nach 45.000 km sind neue Bremsscheiben angebaut, nach 60.000 km hatte ich auch eine neue WP gekriegt, der Fahrersitz wurde neu aufgepolstert, vor kurzem wurde ein neuer Aktuator angebaut. Gut das ich 5 Jahre Garantie habe :)
Viele Grüße
freund777
375.000km runter und läuft und läuft und läuft...
jeder kann Materia fahren, aber nur clevere Menschen tun es
http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=9631&dateline=1237485106
freund777 ist offline   Mit Zitat antworten
1. Inspektion beim Materia katerhai Die Materia Serie 147 16.11.2012 13:00
2. Inspektion beim Materia Yidaki Die Materia Serie 126 14.05.2011 11:34
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 21:50
90000er Inspektion Rene Die YRV Serie 29 27.08.2007 15:28
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
