| Die YRV Serie (M200, M201, M201 GTti, M211) |
![]() Registriert seit: 26.01.2011
Habe mir am 21.o1.11 ein 2001 Model gekauft. Ich muß schon sagen ein schönes Auto. Aber mir ist aufgefallen das er ab und zu so komisch knarrt ich glaube es sind vorne die Federn. Hat da jemand Erfahrung gemacht? DAs Auto hat jetzt 97.000 km gelaufen und auf was sollte man noch so achten? Möchte auch vorne in den seiten Türen box einbauen. Wenn ihr mir da mal unter die Arme greifen Würdet wäre ich Euch sehr dankbar.
Vielen DAnk im voraus Dirk |
Hallo!
Kann dir bezüglich des Ürfs nicht helfen (da gibts aber andere hier die echt Ahnung haben), aber es gibt trotzdem ein herzliches Willkommen hier!
Es grüßt Euch Sven |
Hi Dirk
Willkommen im Forum. Bevor ich jetzt was von der Fahrwerksferder vermute, wovon ich noch nie gehört habe dass es da ein Problem geben könnte, vermute ich eher mal folgendes. Wenn du fährst, versuch mal das Fenster an der Beifahrerseite ganz zu zu machen (normal) und DANN lässt du es einen Hauch hinter, gaaaaanz wenig aber nur (so dass es immer noch zu ist). Das macht bei meinem YRV auch geräusche, aber wenn man das weiß isses weg. Grüße Rainer |
Nee Du ich glaube schon das es von vorne kommt weißt du das ist so ein komisches Quischen.
Könnte es eventuell der Keilriemen sein der quietscht? Oder klingt das nicht ganz so krass?
Hallo Rainer,
nee es ist speziel beim anfahren, es ist aber auch blöd das ich Dir das Gereusch nicht nach machen kann. Na ja ich werde mal auf die Bühne mit meinem schönen Auto müssen. Aber kannst Du mir bitte sagen auf was ich da achten muss wenn ich Lautsprecher in den Türen an bringen möchte ? Und auf was ich bei Diesem Fahrzeug beachten muss. Danke Dirk |
#7 |
Ja, das ist sicher das beste wenn du mal direkt nachsiehst was da los ist.
Auf was achten beim YRV? x) Lichtweitenregulierung ist eigentlich bei fast jedem YRV kaputt (TÜV Relevant!!!) x) Die regler der Lüftung brechen gerne mal x) ROST (vornehmlich untenrum) x) Auspuff von vorne kommend an der Seite vom Endtopf (da wo das Rohr so lang ist) da reisst der gerne ab, typisches zeichen dass es bald so ist sind schwarz rauchspuren rund um die schweißnaht. LG Rainer |
#8 |
Danke !!! Bis zum nächsten mal.
Gruß Dirk |
#9 | |
![]() Registriert seit: 29.05.2010
Also ich könnte meinen Teil im Bereich AUDIO im YRV einbringen. ![]() Was genau bereiet dir Kopfzerbrechen? ![]() Ich fahre ´nen YRV mit Uffdata Ufdata
Ohne Bass kein Spass... |
#10 |
![]() Registriert seit: 22.01.2006
Hallo Jimmy
Hier der Link zum Thema Lautsprecher. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=17992 Ich glaub da ist alles drin, sonst kannst du gerne nachfragen. Gruss Skee |
| Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV | Rainer | Die YRV Serie | 26 | 03.12.2018 19:23 |
| Winterreifen für YRV 1.3 | lemon | Die YRV Serie | 4 | 02.09.2004 18:47 |
| Unfallwagen YRV 1.3 ab 1Euro | lemon | Die YRV Serie | 9 | 16.04.2004 13:57 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
| Sportluffilter im YRV 1.3 | Rainer | Die YRV Serie | 3 | 16.11.2003 19:26 |
