Alt 27.01.2011, 23:07   #1
Standard Kurioses Stromproblem [G200]
Hi,
ich hab bei meinem Charade G200 ein kurioses Stromproblem was sich wie folgt äußert:
Ist die Zündung aus und der Schlüssel abgezogen passiert folgendes: Zigarettenanzünder und Uhr (Beleuchtung) behalten Strom, zeitweise (nicht immer) geht das Radio nicht aus.
Ist die Zündung an, funktioniert alles wie es soll.
Das führt natürlich dazu, dass die Batterie leer gezogen wird.
Woran kann das liegen ? Irgendein Relais? Oder eher das Zündschloß ? Oder nen durchgescheuertes Kabel ?
Alt 28.01.2011, 11:50   #2
nini
Ich würde als erstes auf lose Stecker tippen, die zusammen kommen oder auf die durchgescheuerten Kabel.
Hast Du evtl. dein Radio selbst eingebaut ? oder für irgendetwas rausgezogen ?
wenn ja, dann würde ich da anfangen mit suchen ...
Alt 29.01.2011, 17:12   #3
Sehrwahrscheinlich ist das das Zündschlos selbst . Das Zündschloss ist zweiteilig aufgebaut. Die Elektroschaltgruppe ist in schwarzen plastik gegossen und lässt sich einzeln austauschen. Ich denke eher, dass da etwas an der Schaltmechanik im Schalter selbst futsch ist. Die ACC-Funktion wird direkt über den Schaltkontakt angesteuert.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
