Alt 30.01.2011, 20:36   #1
Dave
Benutzerbild von Dave
Standard M101 - Radioaustausch: WIE?
Hi ihr. NAchdem ich jetzt echt lange das Forum duurchsucht habe und nicht fündig wurde, mach ich doch ein neues Thema auf:
In meinem M101 sind beide rechten Lautsprecher ausgefallen (zunächst durch ab und zu, jetzt dauerhaft), somit gehe ich davon aus, dass das Radio ersetzt werden sollte (ODER??).
Da ich Sonderedition gekauft hatte, war das Radio dankenswerterweise "ab Werk" drinne - nun stellt sich mir die Frage: Ist das Ding "ganz normal" eingebaut oder muss ich da die halbe/ganze Mittelkonsole für ausbauen. Und wie geht das am besten?
Hat noch jemand Erfahrung mit dem M101? Dann gebt mir bitte Eure Tipps!
Herzlichen Dank.
Dave
Daihatsu - mehr Auto braucht kein Mensch!!
Dave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 12:44   #2
Dave
So, nachdem es offensichtlich nur noch wenige M1-Fahrer gibt, war ich (zumindest für meine Verhältnisse) mutig und habe versucht, die Mittelkonsole abzubauen, was erstaunlich einfach war, wenn man das obere Mittelfach rauszieht und dann ganz vorsichtig die Verkleidung abhebelt - zum Glück gibts hier keine Schrauben (so wie beim YRV!). Mein Radio ist von hinten mit einem Winkel angeschraubt, was den Austausch m.E. nach einfach gestaltetn wird.
Bleibt die Frage: Ist es wirklich das Radio oder ein anderer Fehler/Defekt, der beide Lautsprecher lahmlegt?
Vielleicht weiß da ja jemand Rat.
Dave
Alt 31.01.2011, 12:57   #3
urlauber51
Sorry, ich les dein Beitrag gerade erst!
Inwiefern meinst du, dass beide rechte Lautsprecher ausgefallen sind? In den hinteren Türen sind meistens gar keine Lautsprecher verbaut, oder ist das beim Top S anders?
Ich tippe darauf, dass rechts nur in der Beifahrertür ein LS verbaut ist und in der Tür ein Kabelbruch vorliegt. Oder eben irgendein anderer Wackelkontakt, der jetzt gar nicht mehr will.
Gruß Martin
Alt 31.01.2011, 12:58   #4
martin j
Benutzerbild von martin j
mach mal nen foto von den radioin deinem auto. macht es leichter
Alt 31.01.2011, 13:19   #5
Dave
Hi ihr,
erstmal eine kleine Korrektur: es sind die LINKEN Boxen (Fahrerseite-habe ich mal wieder verwechselt). Und ich habe definitiv hinten Boxen drin, da ich eine von diesen LIMITED-Editionsfahrzeugen fahre.
Radio ist ein SONY, so alt, dass die CD noch nicht mal mp3-fähig ist - Austausch wäre also nicht weiter schlimm.
Ich werde mal die rechten und linken Anschlüsse tauschen, dann weiß ich ja, ob es an den Kabeln liegt oder am Radio.
Werde vermutlich erst im Laufe der Woche dazukommen, melde mich dann wieder.
@ martin_j: ggf. mache ich noch ein Bild
Dave
Alt 31.01.2011, 15:07   #6
Sonny06011983
Oder mit nem Multimeter durchmessen: Zwichen den beiden Kabeln einem Lautsprechers sollten dann ca. 4 Ohm anliegen. Während der Messung kann ja ein Helfer mal gegen die Türverkleidungen klopfen und am "Kabelschlauch" (cichbar bei offener Türe; da können die Kabel schon mal brechen) rumwackeln.
Es grüßt Euch
Alt 31.01.2011, 17:04   #7
Dave
so, mußte es doch schnell erledigen (Neugierde!!). Habe einfach mein uraltes Sony-Radio angeschlossen (gleiche Stecker, ratz-fatz erldigt) - und dann das: vorderer Lautsprecher links tut, hinterer nicht.
Normales Radio wieder angeschlossen: Gleiches Ergebnis. Also: vermutlich hinterer Lautsprecher defekt oder Kabelbruch o.ä., vorderer Wackelkontakt. Rütteln an den Kabelschläuchen veränderte gar nix. Komisch, heute Mittag funzte der vorderre nie...
Jetzt müßte ich die Türverkleidungen ausbauen, irgendwie neue Kabel einziehen etc. Dazu habe ich aber echt keine Lust (und auf die hinteren Muscheln kann ich notfalls verzichten) - aber falls es doch sein muss: Wie lange brauche ich dafür und wie schwierig ist das, insbesondere die Kabel auszutauschen (kleine Hände hätte ich zumindest *grins*)
Dave
Alt 11.05.2011, 18:10   #8
Dave
Hi.
Update nach über 3 Monaten:
Hatte endlich mal wieder Zeit, mich mit meinem Auto zu beschäftigen. Nachdem ich mein Uralt-Radio für ein paar tage drin hatte, traten die selben Probleme auf: Ausfall linke Seite, mal vorne, mal hinten (vorne öfter und dauerhafter.)
Habe dann doch mal die gesamte Türverkleidung abgebaut und war entsetzt, was da für Quäken werkseitig drin sind: 20W-Tröten. ausgebaut, Ersatz-Lautsprecher aus dem Keller angehängt: funktioniert! alte Tröte ran: defekt.
Also: Zu meinem neuen Radio, das ich gestern bestellt habe, werde ich jetzt gleich noch neue Boxen ordern - und dann machts richtig Spaß.
Und jatzt weiß ich auch, wie die Türverkleidung ganz soft rein und raus geht und das Radio ausgetauscht wird.
SIRION: stecken und mit 2 Schrauben fixieren - klasse!
CU
Dave
Suche Belegungspläne ABS-Steuerteil L701 und M101 Simon Die Cuore Serie 3 16.06.2010 14:12
Sirion M101 ABS Problem Technologies Die Sirion Serie 5 20.05.2010 15:18
Getriebe und Fahrwerk M101 td007 Die Sirion Serie 4 18.04.2010 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
