Alt 06.02.2011, 21:38   #1
mookuh84
Standard wo bekomme ich Reparaturbleche für den L501?
hallo alle :)
mein Baby rostet schrecklich.
nun kann ich es bei nem kumpel machen lassen.
wo bekomme ich solche bleche her? Es sind die radläufe auf beiden seiten die betroffen sind.
leider ist es kein oberfächlicher rost sondern richtig durch. (mein freund machte sogar ein loch durch als er testete wie doll der rost ist... Man war ich sauer!)
mein auto ist tipptopp ok nur der rost an den radläufen! Haben heute mal drunter geschaut der wird noch jahre halten wenn die radläufe gemacht wurden.
weiß jemand wo ich solche bleche bekomme?
mookuh84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 22:39   #2
Leider rosten die Cuore (und nicht nur die) von innen nach außen, wenn du an den Radläufen deutlichen Rost siehst, dann sind die fertig.
Reperaturbleche gibt es meines Wissens nach keine, da ist selber anfertigen angesagt.
Alt 06.02.2011, 23:29   #3
Es gibt keinerlei Reperaturbleche. Alternativ könnte man sich vom Schrottplatz bisschen was rausflexen an Blechen die man braucht. In der Praxis macht das allerdings wenig Sinn da es kaum einen Rostfreien L501 gibt, bzw die Korrosion schon unterm Blech angefangen hat.
Da Hilft nur selber dengeln, ordentlich verarbeiten und konservieren. Nicht nur die Radläufe sind eine Schwachstelle - am schlimmsten geht es den hinteren Radhäusern. Einmal die seitlichen Kofferaumverkleidungen abgenommen und du weisst wovon ich rede
Alt 06.02.2011, 23:31   #4
... am schlimmsten geht es den hinteren Radhäusern. Einmal die seitlichen Kofferaumverkleidungen abgenommen und du weisst wovon ich rede
Mein Lieblingsbeispielbild dazu:
Alt 07.02.2011, 03:18   #5
Mein L2 sah vor 3 Jahren so aus:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=22880
Komischerweise erstmal besser als der L5 von Yin?
Wobei Unterbodenmäßig und Schwellermäßig gehts mir wohl langsam in die Grenze... :(
Geändert von Q_Big (07.02.2011 um 03:21 Uhr)
Alt 07.02.2011, 07:06   #6
Moppi
Naja, gibts schon, beim Freundlichen, sind aber sehr teuer...
Alt 07.02.2011, 08:35   #7
Nen 501er Außenblech ist grad bei Ebay drin...halte ich aber nicht soviel von, denn den Radlauf nachzumodellieren ist nicht gar zu schwer (da der keine Rundungen hat)
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 18:12
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
