Die Copen Serie (L880)
Alt 13.02.2011, 11:27   #1
calledudweiler
Benutzerbild von calledudweiler
Standard PVC Innenkotflügel
ich weiß nicht wie ich die Plastikclipse (2 versch. Sorten),
mit denen die Innenkotflügel befestigt sind, zerstörungsfrei lösen kann.
Wer weiß wie's geht?
Vorab - Danke
calledudweiler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 15:17   #2
sirion59
Benutzerbild von sirion59
Hallo calledudweiler,
die normalen Plastikstopfen sind sogenannte Kunststoffdübel,die mit dem kleinen runden Knopf in der Mitte ( ich glaube davon hat der Copen so 8-10 Stück ??? ), einfach einen kleinen Schraubendreher unter dieser kleinen runden Kappe schieben und dann raushebeln ! Diese Stopfen kann mann wiederverwenden ! Die zweite Sorte Plastikstopfen sind sogenannte Kunststoffkäfigmuttern ( wenn ich mich recht entsinne hat der Copen davon 3 Stück ),die sind leider nur einmal zu verwenden,mann bekommt sie nicht heile raus, da sie sich im Blech spreizen ! Sind aber recht billig bei DD , ich glaube so um die 0,60 € pro Stück !
Die Daihatsu Teilenummer ist :90041-89021
Michael
Meine DAI´S z.Z
Daihatsu COPEN S Rechtslenker Schwarzperleffekt L880 Bj. 04
sirion59 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 15:38   #3
Applause-limited
die sind unten verbaut mit richtung türe, da wo bei anderen auto´s die spritzlappen sitzen.
die bekommt man recht einfach raus:
da sind über kreutz 2 kleine nasen, die kann man mit einem schraubendreher reindrücken und dann den stopfen erst auf der einen dann auf der anderen seite rausdrücken, ich mach das an der schlechter hinzukommenden seite zu erst, damit verkanntet es sich nicht so extrem.
hab die dinger schon sehr sehr oft rausgemacht, wir machen das bei uns in der werkstatt mind 1 mal die woche, bisher hab ich vll 2-3 stück gehabt die kaputt gingen.
geht recht gut, 5 min sind alle 3 draußen.
Viele Grüße Patrick
Alt 13.02.2011, 16:42   #4
sirion59
Reden PVC Innenkotflügel
Applaus-limited : hab die dinger schon sehr sehr oft rausgemacht, wir machen das bei uns in der werkstatt mind 1 mal die woche, bisher hab ich vll 2-3 stück gehabt die kaputt gingen.
Bei einem Copen !! Wirklich ????
Michael
Meine DAI´S z.Z
Alt 13.02.2011, 20:43   #5
Applause-limited
die dürften auch nicht anders sein am copen wie beim trevin, cuore, sirion und co. um die clips schadenfrei entfernen zu können muss der kotflügel oft weggeschraubt werden, aber in den meisten fällen wenn der innenkotflügel kaputt ist hat der kotflügel auch was und muss abgebaut werden.
Viele Grüße Patrick
Alt 16.02.2011, 21:58   #6
calledudweiler
Super, Danke für die Infos
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
