Alt 19.02.2011, 10:44   #1
crazy schwabe
Standard Terios J2 Autoradio ausbauen
mein serienmäßig eingebautes Radio soll ausgetauscht werden . Möchte jetzt ein JVC in den Doppelschacht einbauen.
Wie bekomme ich das Radio raus ? Die seitlichen schwarzen Abdeckungen im oberen Bereich des Radios lassen sich nicht einfach " weghebeln ". Möchte nichts kaputt machen. Für den Einbau habe ich schon alles besorgt.
Danke für die Hilfe
crazy schwabe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 10:53   #2
Herm
habe mir die Umrüstung auf DIN-Schacht zwar von meiner Werkstatt machen lassen, danach aber doch ein anderes Radio eingebaut. Vorgehensweise sollte ja die gleiche sein...
Du musst die komplette silbrige Blende inkl. Lüftungsdüsen abbauen. Da is unten rechts schon so eine kleine Aussparung, in die du mit nem Schrauberzieher o.ä. gut reinkommst. Das Teil ist komplett geklipst, also bei der Kälte draußen schön langsam und vorsichtig abziehen und dabei auf die Stecker achten, die an den Drehreglern hängen. Nicht das was bricht oder abreißt.
Das eigentliche Radio ist dann mit Winkeln am Armaturenbrett verschraubt. Einfach rausdrehen, Werksradio rausziehen, neues Radio rein, Plastikblende wieder dranklipsen und gut is
667 – The neighbour of the beast
Herm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 20:35   #3
crazy schwabe
Danke für die Info.
Wenn das so ist, dann kann ich auch gleich noch die Beleuchtung an dem mittleren Drehschalter auswechseln, bzw. richten. Hatte am Anfang einen Wackler und jetzt leuchtet garnichts mehr.
Soll laut Werkstatt ein gefummel sein. Na ja probieren geht über studieren.
Alt 23.02.2011, 17:37   #4
Herm
Wie schwer es ist die Beleuchtung auszutauschen weiß ich nicht, aber die Blende abzuhebeln und ein anderes Radio einbauen fand ich jetzt nicht tragisch. Bissl Zeit nehmen und alles in Ruhe machen, dann klappt das ohne Probleme
Einbauanleitung Tempomat WAECO MS50 in den Terios J2 Ohmann 4WD/Offroadforum 13 21.04.2009 23:28
fehlender Unterfahrschutz beim TERIOS J2??? UJ_SUV 4WD/Offroadforum 2 22.05.2008 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
