Alt 27.02.2011, 12:16   #1
hochlarmark
Frage Anhängerkupplung !?
Hallo , ich möchte nochmal was fragen , welche Anhängerkupplung abnehmbar sieht am unauffälligsten am Terios J2 aus , es gibt ja so viele Firmen , man kann sich die Kupplungen leider nicht alle ansehen , vielleicht könnt Ihr mir helfen !!! Habe bis jetzt nur die von Thule gesehen !
MfG Manfred Geisler
Alt 27.02.2011, 22:37   #2
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo Manfred ,
Du wirst keine unauffällige AHK finden ,
da es konstruktionsbedingt keine geben kann . Die
Heckschürze ist zu kurz um den AHK - Träger zu
verbergen . Wobei meine
Brink - Kostrucktion extrem aufträgt und ich eine Andere nehmen würde . Die Brink hatte ich im letzten Urlaub abgeschraubt - 10 Schauben und man sieht garnix mehr .
Gruß Arno
... schreibt auf PDA und hat keine Ahnung ob der Zeilenumbruch passt ...
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Geändert von Terriblue (27.02.2011 um 22:40 Uhr)
Alt 28.02.2011, 09:33   #3
hochlarmark
Danke für die Antwort , ich werde dann wohl bei Thule bleiben , im Zubehör Prospekt vom Terios ist das wohl auch eine von Thule !!
MfG Manfred
Alt 28.02.2011, 19:46   #4
Terriblue
Hallo ,
hätte da noch einen Tip zum Terios mit K&S Fahrwerk und Brink AHK - per pn .
Wird den nicht die Brink von DD eingebaut ?
Gruß Arno
Alt 28.02.2011, 20:03   #5
Teriblack
Benutzerbild von Teriblack
Hi,
bei mir ist auch die Brink angebaut, welche von DD vorgeschlagen und verbaut wird. Trägt sehr auf vor allem nach Unten, Vorteil keine Aussparung in der Heckschürze.
Cu
Teriblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 09:22   #6
hochlarmark
Standard anhängerkupplung
Hallo , soviel ich weiß , ist Brink von Thule aufgekauft worden , es gibt ja auch noch Westfalia , eine von den beiden werde ich nehmen , ich weiß nur nicht wie die Westfalia aussehen würde , es gibt kein Bild , die Thule ist auch bei DD erhältlich !!??
Gruß Manfred
Alt 08.03.2011, 11:23   #7
Teriblack
Hi,
wenn Du die Kupplung selbst anbauen willst, braucht es bei der Brink / Thule eine Bohrmaschine mit Winkelvorsatz, müsen zwei Löcher gebohrt werden wo man anders nicht beikommt.
Cu
Alt 09.03.2011, 17:22   #8
hochlarmark
Standard Anhängerkupplung
Zitat von Teriblack Beitrag anzeigen
Hi,
Cu
Danke für den Tip , werde mir eine ausleihen !!!!
Gruß Manfred
Probleme - Anhängerkupplung JUI Die Materia Serie 290 30.11.2010 14:12
Anhängerkupplung? stritzi Die Charade Serie 6 29.04.2010 15:29
Anhängerkupplung und Fahrradträger RW2006 4WD/Offroadforum 1 13.03.2007 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
