![]() Registriert seit: 30.09.2009
Hallo, da ich kein Handbuch zur Hand habe und ich eine neue Batterie bestellen muss brauch ich eure Hilfe: Was steht als Typ/Ausführung dazu im Handbuch? Müsste ja was nicht ganz standardkonformes sein, da der Pluspol links ist! Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
![]() Registriert seit: 02.11.2009
nach banner und varta hp haben diese Batterien die gleichen Maße wie im L251. Das heit, du wirst wahrscheinlich die gleiche Probleme haben wie wird. Passende Batterien sind: - Arktis (ATU) Modell vor Ort erfahren - Banner P40 26 - Varta (Modell bitte im L251 threat nachschauen) - Bosch (Modell bitte im L251 threat nachschauen). Gruß |
Hi, danke schonmal. War gestern auch auf die Idee gekommen mal auf der Varta-HP zu suchen, die spuckten mir eine Varta A14 aus, Polanordnung 0, d.h. +-Pol rechts-Also genau falsch. Ich glaub dass nichtmal die Hersteller wissen welche Batterie da passt, daher die Frage nach den Angaben im Handbuch
du brauchst folgende Werte: - Polanordnung 0 (auch Schaltung genannt) - Endpol 3 - Bodenleiste B00 Das wäre bei Varte die 540 126 033 3132, bei Banner die P40 26 bei Bosch die S4(12V 40Ah 330A). Hoffe konnte helfen Gruß |
Hey, sorry, die sind alle falsch. Wie schon geschrieben brauch ich eine mit dem PLUSPOL LINKS
Polanordnung 0 = PLUSPOL RECHTS.
anscheinend stimmt dann keiner der Datenbanken, was ich komisch finde. Welche Batterie hat du denn aktuell drin? (Hersteller Modell) Gruß Geändert von toal (04.03.2011 um 08:54 Uhr) |
#7 |
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqV,!hsE1Qq5uiJJBNZRYOdb(!~~_19.JPG sieht es bei dir wie im Link aus? Wenn ja, dann ist der Pluspol rechts, da die Batterie aber umgedreht eingebaut wird der Pluspol auf dem Kopf und links. EIn Bild von oben mit dem Handy würde auch schon reichen! Gruß |
#9 |
Sorry,
dass ich nochmal nachfrage, aber die Batterie ist wirklich ne Schaltung 1 und ist nicht einfach (wie bei D der Fall) auf dem Kopf eingebaut. D.h. Polseite schaut Richtung Fahrer und nicht Richtung Kühlergrill? Wenn ja, stell bitte ein Foto des Motorraums ein, für zukünftige Fragen. Vielleicht gibts ne zweite Version. Gruß |
#10 |
In der Regel sieht das so aus
Geändert von Rafi-501-HH (19.12.2017 um 16:57 Uhr) |
| L5 L501 12 Zoll ALU-Felgen GESUCHT | stoxxfish | Die Cuore Serie | 28 | 06.04.2008 20:35 |
