Alt 06.03.2011, 14:53   #1
G_ufuf
Standard l501 el. Fensterheber
Hi,
ich habe mir letzten hier im Forum el. Fensterheber gekauft.
Das Porblem ist, dass ich die gegen Stecker dafür nicht finde sondern nur die für die el. Aussenspiegel.
Die Frage:
Müsste jeder l501 die Stecker haben, wenn nicht könnte mir dann jemand nen Schaltplan geben.
Wenn möglich heute noch, weil ich nicht immer ne Werkstatt zur verfügung habe.
Ich bedanke mich schon mal.
G_ufuf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 15:17   #2
Zitat von G_ufuf Beitrag anzeigen
Hi,
Die Frage:
Nein, der E-Fenster Kabelbaum muss nicht da sein. Im Prinzip musst du jetzt die Kabel selbst legen und alles verkabeln. Du kannst aber beim Schrott gucken und Tür Kabelbäume von letzten L501 suchen - solche hab ich auch gesammelt und dann aus mehreren Kabelbäumen 2 passende gebaut und den Rest selbst verkabelt.
Alt 06.03.2011, 15:58   #3
G_ufuf
Danke für die Antwort.
Ich hab schon in Berlin mehrere Schrottplätze wegen cuore angerufen, aber die haben immer gemeint das sie keine da haben.
Und wenn ich wüsste welche Kabel wohin müssen dan schneide ich die stecker ab und verkabel sie.
Darum bräuchte ich nen plan, die Farben der beiden Kabelstränge sind ja klar die werden verbunden nach Farbe, aber die linke seite hat mehr kabel, also kommt da Saft rann ODER
Alt 06.03.2011, 17:55   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Zum Cuore kann ich nicht viel sagen, aber in meinem Charade sind nachträglich original Fensterheber reingekommen. 12V+ & Masse gehen in die Fahrertür, aus der Fahrertür gehen dann die Kabel für die Beifahrerseite.
Masse ist bei Daihatsu meist weiß oder schwarz/weiß
Rene
Alt 06.03.2011, 18:16   #5
Plus und Minus (- schwarz/weiss) gehen zum Hauptschalter in der Fahrertür und einmal Plus zum Beifahrerfensterheber. Diese Kabel sind glaub ich sogar etwas dicker als die anderen. Wenn das erstmal dran ist kannst du den Rest ausprobieren und dementsprechend verkabeln, ist nicht so schwer.
Alt 28.03.2011, 19:00   #6
G_ufuf
Also ich hab die Stecker von den Kabelstränge entfernt und im linken strang sind 8 Kabel und im rechten 3 Kabel.
3 Kabel im rechten haben im linken genau die gleichen farben, also direkt verbinden.
Inden restlichen 5 Kabeln gibt es diese Farben:
1. Weiss/Schwarz (Masse?)
2. Grün/Gelb
3. Schwarz/Gelb
4. Rot/Grün
5. Hellgrün/Rot
könnte es sein, dass der Rest PLUS ist? oder gab es damals Schalter in der Amatur die ich nicht beachten muss darum nur einer ne zuleitung ist.
Oder kann es sein, dass vielleicht plus anden 3 Kabel die ich direkt verbinden wollte ist.
Ich hab paar Bilder gemacht, vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen
Alt 29.03.2011, 18:46   #7
G_ufuf
OK mir will niemand helfen,
dann noch ne frage gab es im l501 auch hinten el. Fensterheber, wenn ja komme ich meinem Ziel immer näher.
Alt 29.03.2011, 22:26   #8
Jupp,gab es!
Wenn Du mal misst dann siehst Du wie es angeklemmt werden muss.
Alt 29.03.2011, 22:33   #9
Plus kommt einmal von einer Sicherung, und einmal Minus. Der Rest sind alles Kabel zwischen Fensterhebermotoren und Schalter und muss eigentlich nur nach Farbe verkabelt werden. Alle Stecker hast du ja, ebenso die Türkabelbäume, oder?
Alt 30.03.2011, 17:20   #10
G_ufuf
Ich hab zwei Kabelbäume vorne links und rechts, aber ich hab die gegenstecker nicht, darum habe ich die stecker von den Kabelbäumen getrennt um sie direkt zu verbinden.
Und ich habe nur motoren von den beiden vorderen Türen, darum weis ich nicht welche Kabel nach hinten führen so mit habe ich ne auswahl von 5 Kabel und jeder von den könnte plus sein
und mein zweites problem ist ebend, dass ich nicht immer ne Werkstatt zu verfügung habe, somit muss ich samstag innerhalb einer Stunde fertig sein,
darum wollte ich erstmal alles vorbereiten, dass ich dan keine Zeit probleme habe.
El. Fensterheber L701 markusk Die Cuore Serie 4 12.11.2008 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
