![]() Registriert seit: 10.03.2011
hallo,
ich hab zwar die suche bemüht, aber keinen thread gefunden, der sich mit einem pferdeanhänger befasst. -> hat jemand erfahrung beim ziehen eines einfachen pferdehängers (eigengewicht 450kg) beladen mit einem kleinpferd (etwa 400 kg) mit einem Sirion 1,3 Top 4WD, 64kW, Benziner, 5-Gang Handschaltung? vom gewicht her sollte es kein problem sein, aber wie sicher ist ein solches gespann zu fahren? der sirion ist doch recht kurz...? ![]() lieben gruß, simosouris |
Wenn er gebremst ist, kein Problem bei guter Bremse. Ungebremst ist es sowieso nicht zulässig. Bißchen Gewicht hinten rein wird nicht schaden, um ruhig durch Bodenwellen in Kurven zu kommen. Hatte mal einen Uno mit Hängerkupplung, Länge und Gewicht sind ähnlich.
Jens |
danke jens für deine erfahrung.
gebremst ist der hänger! meine sorge geht eher in die richtung, dass das fahrzeug "zu hüpfen" beginnt, wenn das pferdim hänger nicht stillsteht... meinst du, das könnte ich durch mehr gewicht im kofferraum genügend ausgleichen? danke und lieben gruß! |
Probleme gibts eigentlich nur, wenn der Hänger an der Deichsel den Sirion hochhebt, z.B beim zu schnellen Fahren duch Bodenwellen oder in welligen Kurven. Das Pferd sollte allerdings wenig Platz zum Bewegen haben.
Jens |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
| Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 17:21 |
