![]() Registriert seit: 29.10.2010
Hallo Experten,
ich hab mir einen schicken 2006er Cuore Top (5 Türer) gekauft in dem im DIN-Schacht ein Clarion DB158 CD-Radio eingebaut ist. Die Entriegelungsbügel für das Radio waren bei den Unterlagen im Handschuhfach dabei. Obwohl ich die Entriegelungsbügel habe, schaffe ich es nicht, dass Radio auszubauen. Ich find schlicht und ergreifend nicht die richtige Stelle an der ich die Entriegelungsbügel einschieben muss, damit das Radio entriegelt wird und rausgezogen werden kann. Das Bedienteil und den Blendenrahmen hab ich natürlich vom Radio abgenommen, aber es gibt rechts und Links keine Schlitze für die Entriegelungsbügel. Was mach ich falsch? Bitte bitte helft mir. Ich bin am verzeifeln. ![]() Vielen Dank schon mal, Jürgen |
Hi
Das müsste beim Cuore genauso sein wie bei jedem anderen Daihatsu. JA, es gibt einen DIN Schacht, ABER der Autoradio wird nicht einfach eingeschoben sondern in dem Rahmen von links und rechts festgeschraubt. Verblendung weg dann den ganzen Käfig samt dem DIN Schacht rausschrauben (meist 4 Schrauben) und dann von der Seite lösen. Für jeden Autoeinbrecher viel zu mühsam
#3 | |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Hatte ich bisher auch nicht, aber es gibt nix was nicht möglich ist.
Also es ist sowohl bei unserem L701 so wie auch beim YRV...
Beim Foto im Anhang vom YRV sieht man das da fehlt dieser Rahmen in den dann der DIN Schacht reinkommt.... |
Ich kann zwar nicht für den Cuore sprechen, aber für den Sirion habe ich die Doppel Din Blende von Daihatsu ( weil was anderes gibt es nicht ).
Und da wird das Radio verschraubt.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht. |
#7 |
Also für meine beiden L7 kann ich festhalten, dass da kein Radio verschraubt war, sondern die Teile die beim Kauf drin waren eben nur in den Schacht geschoben waren. Ich hab ebenfalls das Radio ohne Schrauben verbaut.
Greetings Stephan
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
| Klimaanlage Nachrüstsatz für L276 / L251 | Ohmann | Die Cuore Serie | 12 | 01.05.2009 09:34 |
| L251, oberes Autoradiofach ausbauen | eschberlin | Die Cuore Serie | 3 | 04.12.2008 20:48 |
