Alt 19.03.2011, 18:27   #1
N-Lafesta
Frage Klappern - Was könnte es sein?
Hallo Matti Fahrer!
Habe ein kleines Problem...
Und zwar habe ich in meinem ein Gewindefahrwerk drinn, und dem entsprechend ist er auch ziemlich hart. Ich finds allerdings noch ok. Das Problem ist nur, das es relativ oft von hinten bei Schwellen, groben Gullideckeln, kleinen Schlaglöchern etc Poltert bzw klappert. Nicht nervig, zumindest noch nicht, aber manchmal stört es ein wenig.
Ich hatte zuerst das Ersatzrad und das Bordwerckzeug in Verdacht, aber das ist es nicht. Jetzt denke ich das es die verschiebbare Rückbank ist. Ich hab mir das dann mal angeschaut konnte aber nichts finden.
Wisst Ihr vieleicht was es noch sein könnte? Jemand ne Idee? Oder ist es wirklich "nur"n die Rückbank?
N-Lafesta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 21:33   #2
Sonny06011983
Gute Frage. Lass doch mal einen Helfer auf der Rücksitzbank mitfahren. Der kann sich ja versuchen, ein wenig "umzuhören" und evtl. hier und da mal bissl Drücken (falls evtl. ne Verkleidung klappert). Ansonsten wüsste ich so auch nichts auf die Schnelle...
Es grüßt Euch
Alt 20.03.2011, 01:24   #3
magnum
Benutzerbild von magnum
kommt es denn von innen?? bei mir (hab nur federn als tieferlegung drin) schlägt der auspuff oft irgendwo gegen,schätze an die hinterachse ? keine ahnung ist auch nur bei belastung auf den rücksitzen
Alt 20.03.2011, 07:54   #4
N-Lafesta
Hast du den originalen Auspuff noch drann?
Ich hab diesen mittigen mit Doppelrohr. Aber gute Idee, werd heut Nachmittag mal schaun ob der fest ist.
Und werd auch mal hinten 2 Leute mit nehmen....
Alt 20.03.2011, 13:34   #5
magnum
habe auch die mittige ovale variante. endpott hat mir jemand nachgebaut damit der sound stimmt sieht aber alles original aus.fest ist bei mir alles nur der schlägt trotzdem an
Alt 20.03.2011, 15:19   #6
N-Lafesta
Also fest ist alles bei mir. Und ich bin mir zu 98% sicher das es aus Richtung Sitzbank und Türen kommt...
Mal sehen...werd den Übeltäter schon noch finden...
Danke trotzdem! Vieleicht meldet sich ja noch einer dem noch was einfällt...
Alt 20.03.2011, 18:15   #7
magnum
achso was bei mir auch mal war das die gurte hinten ans plastik geschlagen haben,hab sie deswegen jetzt immer in die gurtschlösser eingesteckt
Alt 20.03.2011, 19:07   #8
Kann auch sein, dass die Abdeckung unten im Laderaum, also die, die an der Rücksitzbank befestigt ist, klappert. Eventuell ist dies der Übeltäter. Oder der Einsatz aus Styropor... (wobei der eher weniger klappert)
Alt 21.03.2011, 09:15   #9
Hamburgerexot
Moin Moin
Wenn das von Hinten kommt in Höhe der Tür - Hinten,dann ist Spannung auf der Rückbank drauf, da Hilft der Freundliche bei,der macht was an der Schiene wo die Rückbank drauf läuft,ist eine Sache von 10 Minuten.
Ein schön rest Tag noch.
gruß Helmut
Alt 21.03.2011, 18:06   #10
N-Lafesta
Zitat von Hamburgerexot Beitrag anzeigen
Moin Moin
gruß Helmut
Ja genau, da kommt es her. Dachte mir heute das vieleicht was IN den Türen liegt oder so...
Was er macht weißt du nicht oder? Sodass ich selber hand an legen kann. Würde mir sogar die Bank festschweißen oder schrauben. Verschieben tu ich das Ding eh nie. Wenn dann klapp ich das Teil um und fertig...
Klappern im Motorraum sunrise Die Sirion Serie 10 26.08.2010 06:18
L701 Klappern in der Lenksäule Takeliner Die Cuore Serie 1 15.12.2009 14:32
Türverkleidungen klappern andi_sirion1985 Die Sirion Serie 1 23.08.2009 10:48
Klappern in der B-Säule auf der Fahrerseite Jeff Die Trevis Serie 15 17.05.2007 05:27
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
