Alt 29.03.2011, 13:14   #1
masterod
Benutzerbild von masterod
Frage Radkasten dämmen...
Hallo Leute,
werde jetzt bald anfangen meine Sushi-Box zu dämmen.
Bei den Überlegungen und Recherchen dazu ist mir aufgefallen, daß anscheinend noch niemand die Radkästen gedämmt hat. Woran liegt das?
Geht es nicht oder macht es wenig Sinn?
Ich denke schon, daß man damit die Abrollgeräsche der Reifen gut unterdrücken könnte.
Was meint Ihr?
Danke & Grüße
Pascal
masterod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 02:21   #2
Tuned
Benutzerbild von Tuned
hi!
grundsätzlich kann man alles dämmen..
aber die frage ist immer mit was gedämmt wird.
es gibt im großen und ganzen zwei arten von dämmen.. reine geräuschdämmung und vibrationsdämmung. vibrationsdämmung ist auf großen flächen sehr wirkvoll, wird auch im hifi-bereich oft verwendet. hierbei gehts drum das man flächen in unmittelbarer nähe von zb. woofern, mit div. materialien soweit dämmt damit die vibrationen weg fallen. bei meinem vorhergehendem tuning auto habe ich ca. 10kg teernatten verklebt zur vibrationsdämmung. wenn man bei mir auf die seitenwand geklopft hat, dachte man das man auf ein 5cm eisenstück klopft.. weit weg von einem normalen blechgeräusch.
wenn du zb radkästen soweit dämmen willst das du das abrollgeräusch der reifen verminderst, dann würde ich zuerst mal eine schöne lage teermatten verkleben unter den verkleidungen.. und dann würde ich mit einem dämmflies nochmal drübergehen. das sollte reichen. wichtig ist halt das du nicht nur die radkästen machst, sondern auch rundherum ein bisschen da sich geräusche ja nicht nur unmittelbar durch den radkasten "fressen"..
was du auch machen kannst.. beim nächsten reifenkauf eine marke wählen mit niedrigen abrollgeräusch. außerdem solltest du den ganzen kofferraum ausdämmen, die türen innen, bodenblech und die c-säulen bis mind. scheibenhöhe. kein scherz!
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 14:29   #3
masterod
Hi Tuned,
besten Dank.
Komm ich auch irgendwie von aussen da dran?
Also wenn ich im Radkasten die Plastikabdeckung abmache (wenn das geht..) und dann da drauf klebe... von innen natürlich.
Danke & grüße
Pascal
Alt 30.03.2011, 17:59   #4
Hunley
Von außen würd ich das nicht machen. Da hält sich die Feuchtigkeit drunter. Ich hab ja eh den kompletten Boden gemacht (Bitumen und Schaumgummi) und dann auch die Radkästen gleich mitgemacht von innen.
Hunley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 11:16   #5
orlindi
Tach,
ich hab es damals beim zerlegen des Mattis gleich mit gemacht.
Besser kommt man ja nicht ran
Die Abrollgeräusche und die "Steinchenflug aus dem Reifenprofil"-Geräusche
sind nun gut Gedämmt.
Wenn man von aussen auf die Kotflügel oder die Türen klopft, hört sich das jetzt nicht mehr so "Billig" an.
Grüße,
Markus
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...pictureid=3559
orlindi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 13:42   #6
masterod
Hi Markus,
so wie es auf dem Bild aussieht hast Du die Dämmung auf die Innenverkleidung gemacht, richtig?
Danke & Grüße
Pascal
Alt 01.04.2011, 17:45   #7
Swirl79
ich denke es sieht eher wie blech aus, also innenseite kotflügel oder seitenwand...
Swirl79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 20:07   #8
orlindi
Zitat von masterod Beitrag anzeigen
Hi Markus,
Danke & Grüße
Pascal
Tach,
..das ist der Kotflügel von innen
hatte ihn damals zum lackieren ab. Dann kommt man ja bestens dran.
Schau in mein Album. Da sind noch so ein paar Dämm-Bilder.
Grüße,
Markus
Alt 03.04.2011, 17:03   #9
XKN
Das komplette dämmen des Mattis (abgesehen von den Vordertüren, die sind durch Car-Hifi Umbau schon fertig) steht mir auch diesen Monat bevor.
Ich bin da echt für jeden Tipp was Vorgehensweise, Material, Kosten etc. angeht dankbar.
Viele Grüße und DANKE im voraus
XKN
XKN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 20:28   #10
Hunley
Also normalerweise würde ich für den selbstklebenden Schaumstoff zu www.prohifi.de raten. Meine Rechnung von Ende 2009 zeigt mir einen Preis von knapp 8 Euro pro halben Quadratmeter an. Bei denen hatte es damals wirklich nur die Hälfte gekosten von dem was die Konkurrenz verlangt hat. Vielleicht hatten sie sich damals verkalkuliert, inzwischen zeigt der Shop auch schon wieder über 15 Euro an.
Für die großflächige Dämmung unterm Teppich und am Himmel habe ich daher einfach normalen Schaumgummi verwendet, ca 15 mm dick. Gibt es im Baumarkt (Hornbach) bei den Gartenmöbelauflagen.
Von den Bitumenmatten würde ich das Format 25x50 cm verwenden, und mindestens 50 werden komplett schon draufgehen. Ich würde eher 60-70 bestellen. Ich habe da wo man es nicht sieht fast jeden Rest in kleine Lücken geklebt und fast keinen Verschnitt gehabt.
Findest Du auch zu recht günstigen Preisen in der Bucht.
Und wenn der Himmel schon mal draußen ist, kann man ja gleich noch ein paar LED einbauen
Ach ja, beim Bodendämmen dran denken, daß der Teppich nicht mehr so gut paßt, weil ja noch anderthalb Zentimeter Schaumgummi drunter ist. Er geht zwar schon rein, kann aber schon die eine oder andere Falte werfen. Aber wer nicht weiß wie es vorher war sieht es gar nicht so arg.
Apropos Teppich - nicht allzusehr dran reißen, der ist relativ dünn, ich glaube nicht daß er einer größeren Scherkraft widerstehen könnte..
Und viel Spaß beim Ausbau der Rückbank. Ich glaub nach dem Motor is das das schwerste Teil im Auto. Alleine ist es machbar, zu zweit aber sicherer.
Rost im Radkasten BJ 90 Sterntaler Die Cuore Serie 10 28.05.2011 23:17
17" Felgen - Probleme im Radkasten? Ssathees Die Sirion Serie 19 27.09.2009 23:25
[L701] Türen dämmen Nightfly Lautsprecher 20 20.04.2008 21:24
Projekt: Fahrgeräusche dämmen 321 Die Materia Serie 3 23.06.2007 17:02
Rost im Radkasten bizkit1 Die Applause Serie 10 30.12.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
