Alt 03.04.2011, 10:37   #1
minisalami
Standard Kühler und Maße Cuore L501 BJ 96
Hi @all,
mein Kühler ist undicht und müsste erneuert werden.
Meine Werkstatt konnte oder wollte mir keinen Neuen besorgen, erzählte mir etwas von Ebay und ich sollte auf die genauen Maße achten. Ich könnte das Ding dann vorbeibringen und sie würden es mir dann auch einbauen.
Jetzt habe ich bei Ebay mal geschaut, und dort sind auch Vergleichsnummern angegeben, doch wo finde ich auf meinem Kühler diese Nummer? Bei mir steht, wenn ich von oben in den Motorraum schaue, oben auf dem Kühler N91605. Dies passt aber überhaupt nicht zu den Vergleichsnummern in den Ebayangeboten OE-Vergleichnummern: Daihatsu 1640087223, 1640087253 oder 16400-87254, 16400-87286
Der Zapfenabstand von 287mm ist identisch, meine Netztmaße sind ca 350mm x 330mm
Kann mir jemand sagen auf was man speziell achten muss, damit ich den richtigen Kühler erwische.
Oder hat jemand einen Tipp für einen guten und günstigen Daihatsu-Schrauber in Berlin?
Hier meine Fahrzeugdaten:
L501 Daihatsu mit Schaltgetriebe
32KW
BJ 01.96
Danke und Gruss minisalami
minisalami ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 10:48   #2
Da gibt es eiegntlich nur 2 verschiedene: Einmal mit Automatik und einmal mit Schaltung. Auf mehr muss man nicht achten.
Alt 03.04.2011, 10:54   #3
toal
bei autoteile.net steht in der Beschreibung der jeweilige spezielle Einsatz (Schaltung mit/ohne Klima, Automatik).
Ergänzung:
Bei ebay sind die Teile relativ teuer oder? Bei autoteile.net steht sogar der Hersteller dabei. Den könnte man im Zweifel auch kontaktieren.
Alt 03.04.2011, 11:40   #4
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Falls du einen wenig gebrauchten Kühler für den L501 haben möchtest, kannst du den von mir bekommen. Siehe http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...aktuell/435216
Der passt in den L501 ohne Klima, ohne Automatik.
Gruß Michael
Alt 04.04.2011, 09:05   #5
minisalami
vielen Dank für die Tipps und Angebote.
Ich werde mir einen Kühler bei autoteile ordern.
danke und Gruss minisalami
cuore, kühler, l501
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
cuore L501...Allradantrieb???? cuori98 Die Cuore Serie 36 09.09.2008 21:47
Cuore Bj. 89 mit Minikat umrüsten auf Euro 1 ? Wölfin Die Cuore Serie 10 09.09.2008 09:25
Motor defekt? cuore l501 CuoreBerlin Die Cuore Serie 5 01.04.2007 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
