Alt 03.04.2011, 19:51   #1
Davebln
Standard Wärmeproblem
Hallo Liebe Daihatsu Community
Ich habe folgendes problem und zwar wird mein G112 schon nach kurzer zeit (ca 5min) so warm das die Nadel der Temperatur anzeige im Tacho kurz vor dem H ist und ich deshalb dauerhaft den lüfter dazuschalten muss.
nun wollte ich gerne mal wissen woran das Liegen könnte.
Davebln ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 20:01   #2
Öffnet der Thermostat noch? Ist der Kühler überhaupt warm? , wenn nicht dann ist wohl nur der kleine Kühlkreislauf aktiv. Dann wird er in kurzer Zeit so heiss.
Kühlmittelstand i.O. ?
Kühler bzw. Kühlkanäle verkalkt?
Alt 03.04.2011, 20:15   #3
Davebln
Also erstmal danke für die schnelle antwort
Also obs öffnet weis ich nicht da ich es noch nicht ausbauen konnte
Kühlmittelstand ist okay
Hab schon sodn reinigungs zeugs für kühler reingekippt und anschließend die kühlflüssigkeit neu eingefüllt hat sich aber seit dem nicht geändert
Alt 03.04.2011, 20:43   #4
Wenn das Thermostat nicht öffnet merkst du es schon wenn der Motor heiss ist, der Kühler aber kalt (weil er eben nicht vom Kühlwasser umspült wird).
Geändert von Rafi-501-HH (03.04.2011 um 20:53 Uhr)
Alt 03.04.2011, 21:03   #5
Davebln
ahh okay na schau ich morgen gleich mal nach
vielen dank
Alt 04.04.2011, 20:44   #6
Davebln
also ich hab mal nachgeschaut bzw angefasst und der kühler war kühl und der motor war sehr warm.
Alt 04.04.2011, 20:56   #7
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Das klingt schon sehr nach dem Thermostat, das Teil kostet net viel und ist auch nicht sooo kompliziert zum tauschen.
Alt 04.04.2011, 21:57   #8
Davebln
okay könntest du mir kurz aber präzise beschreiben wo sich das befindet ???
hatte selbst schonmal geschaut aber ohne genaue beschreibung will ich da nich zu viel machen.
Vielen Dank für deine Hilfe
Geändert von Davebln (04.04.2011 um 22:01 Uhr)
Alt 04.04.2011, 22:35   #9
Einfach dem oberen Schlauch am Kühler richtung Motorblock verfolgen. Der Schlauch sitzt dann per Schelle am Thermostatgehäuse, schraubst du dieses ab sitzt da drinne der Thermostat.
Kühlwasser ablassen
Schlauch abnehmen
Schrauben lösen, Thermostat gehäuse abnehmen
Dichtflächen gewissenhaft reinigen, das Thermostatgehäuse auch
neuen Thermostat rein, neue Dichtung für das Gehäuse (liegt meist bei)
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Am besten gleich neuen Kühlerfrostschutz(Konzentrat) mit dest. Wasser einfüllen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
