Alt 07.04.2011, 19:56   #1
Juros
Standard Felgen eintragen
Servus peoples
Ich habe mich zwar schon etwas durchgelesen und auch das bestätigt bekommen was ich schon selber vermutet habe ( es gibt keine felgen mit gültigen papieren für nen YRV GTti )
Gibt es inzwischen vlt. doch was neues?
Weis einer wie es mit dem eintragen beim TÜV abläuft? Ich meine worauf wird geachtet, das die felgentraglast gleich oder grösser ist als die achslast oder kann man die die achslast in bezug auf die felgentraglast durch 2 teilen?
Juros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 22:33   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Du brauchst ein Gutachten für die Felgen.
Dort stehen zulässige Radlasten für die Felgen drin. Diese Zahl verdoppelt, muss größer oder gleich der größeren Achslast des Autos sein. Der YRV GTti hat 770 kg vorn und 760 kg hinten. Die Felgen brauchen also mindestens 770/2= 385 kg pro Felge.
Dass der Lochkreis (4x100) und der Mittenlochdurchmesser (54,1 mm) stimmen muss, brauche ich wohl nicht zu erwähnen.
Der TÜV wird bei der Abnahme nach der Freigängigkeit schauen. Dazu sollte die Einpresstiefe in etwa passen, bzw. durch Spurplatten angeglichen sein. (Für die Spurplatten bräuchtest du natürlich auch ein Gutachen etc.) Auf der Innenseite möchte mein TÜV-Prüfer mindestens 7 mm zwischen Rad und Fahrwerksteilen haben.
Auf der Außenseite darf das Rad 15 cm über der Radmitte nicht über das Auto hervorstehen.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mir zuerst das Gutachten zu besorgen und damit zum TÜV zu fahren. Der gab mir dann das OK, dass diese Felgen schonmal passen könnten. (zB wegen der Last) Außerdem konnte er mir auch gleich sagen, welche Reifen ich fahren darf ** Auf diese Weise fühlt sich der Prüfer auch nicht überrumpelt und ist viel entspannter, wenn du mit einem Auto ohne passendes Gutachten aufkreuzt.
Bis denne
** Ich habe meinen Anhänger von 175/80 R 14 i.V. mit 5x14 Stahlfelge auf 205/65 R 15 iV mit 6,5 x 15 umgerüstet.
aktuell: L7 AT,
Alt 07.04.2011, 23:52   #3
markusk
Es gibt vielleicht keine mit ABE, aber doch einige, die man eintragen lassen kann.
http://www.reifen.com/de/RimAL/ListR...h-1298ccm/3287
aktuell:
ehem.:
Alt 08.04.2011, 00:28   #4
Juros
Daumen hoch
Bis denne
gennau die art von info habe ich gebraucht, danke
also felgen mit papieren die für den kleinmotorisierten YRV sind gibt es haufenweise und joa, wie es aussieht werd ich die wohl per einzelabnahme eintragen müssen.
mann mann ist das mühsam wenn man alles eingetragen haben will... bei dem alten nissan war so gut wie garnix eingetragen. Naja wir müssen alle mal erwachsen werden
Alt 08.04.2011, 01:28   #5
Juros
Ach ja und ich hoffe mir wird hier jeder zustimmen wenn ich sage es ist wohl kein grosses problem mit 25er federn 6,5Jx15 felgen mit 195/45 bereifung eingetragen zu bekommen???
Alt 08.04.2011, 09:42   #6
K3-VET
Meine breiteren Felgen waren 6x15 mit 195/45 R 15-Bereifung. In Verbindung mit 30/30-TLF gabs keine Probleme. Allerdings weiß ich die ET der Felgen nicht mehr. Waren die Felgen, die Daihatsu Dtl. anbot. (siehe auch meine Homepage). Eine höhere ET wäre nicht gegangen, da sie sonst innen geschliffen hätten - dann hätte ich also Spurplatten verwenden müssen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 08.04.2011, 11:32   #7
K3-VET
ET war 38 - habs gerade gefunden.
aktuell: L7 AT,
Alt 10.04.2011, 19:26   #8
Juros
schätze mal das was bei dir die höhere ET als problem wäre wird bei mir dann die 6,5J breite sein.
naja dann werd ich wohl noch kleine platten drauf klatschen müssen
habe mir die da vorgestellt
http://www.reifen-felgen-fahrwerke-s...HATSU-YRV.html
Alt 10.04.2011, 22:49   #9
K3-VET
Also wenn diese Felgen ranpassen sollen...
Meine Gedanken sind folgende: meine 6x15 ET38 mit 195/45 Yokohama A539 hatten am Hinterrad nur wenige mm (7 oder 8 mm - weiß nicht mehr genau) innen Platz zum Längsträger (oder was in der Art). Der TÜV-Prüfer sagte mir schon, dass ich beim Reifenkauf (wenn ich denn mal neue kaufe) unbedingt darauf achten sollte, dass die neuen eine genau so gerade Flanke haben wie die Yokohama. Anderenfalls ist es zu knapp mit dem Platz.
Die 6,5" breite Felge ist ja 0,5" breiter - also ca. 12,7 mm mehr. Davon gehen - die ET ist ja gleich - 6,35 mm nach innen und 6,35 mm nach außen. Hast also nachher noch ca. 0,65 bis 1,65 mm Platz (theoretisch). Solltest also noch 5 mm Unterlegscheiben drunterlegen und hoffen, dass du dann noch genug Schraubenlänge hast, um die Muttern genug Umdrehungen anzuziehen.
Im Gutachten für meine Scheiben vom Anhänger steht folgendes drin:
Gewinde / tragende Gewindelänge / erforderliche Umdrehungen
M12x1,5 / 9,6 mm / 6,4 U
M12x1,25 / 9,6 mm / 7,7 U
M14x1,5 / 11,2 mm / 7,5 U
Prinzipiell müssten 6,5" aber ins Radhaus passen, da die originalen 16"-Felgen ebenfalls 6,5x16 mit 195/40 haben. Von denen weiß ich aber die ET nicht.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 11.04.2011, 14:12   #10
markusk
Also bei meinem M100 war es bei den 195/15 das selbe. Die Yokohama hatten nur noch wenige mm Lust zum Achsträger. Bei mir hatte der Prüfer sogar die Markenbindung auf Yokohama in die Eintragung reingeschrieben. Die 6J/15 Felge hat meines Wissens ET38.
Ich würde an deiner Stelle einfach mal beim Daihändler fragen, welche Gutachten er vorliegen hat. Wenn er dir ein Gutachten für die 6J/15 Felge kopiert, solltest du eigentlich kein Problem heben, eine andere Felge mit dieser Dimension per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen.
aktuell:
ehem.:
18 Zoll Eintragen lassen Mr.X Die Materia Serie 10 14.04.2010 22:30
Felgen! Aber welche?? - Umfrage! parnau Die Materia Serie 22 04.07.2009 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
