Alt 21.04.2011, 19:01   #1
Chwarismi
Standard G200 mit HCE 90 PS?
habe hier http://www.daihatsu-charade.info/spe...ay/specs_pose/ gerade gelesen, dass es den G200 angeblich mit dem 90PS HCE gab. Sind das irgendwie Versionen für den japanischen Markt? Gabs die als Linkslenker?
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 19:16   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut,
der Unterschied zwischen den PS-Zahlen liegt in den unterschiedlichen PS-Normen. Es gibt z.B. SAE-PS und Din-PS, ...
In Japan gab es den G200 aber auch mit 1,5er Motor als Hatchback. Die Topmodelle hatten sogar eine elektriche Heizungseinstellung (ähnlich Applause).
Rene
Alt 21.04.2011, 19:34   #3
Chwarismi
Bist du sicher? Hab auch Angaben über den G102 gefunden, da stimmen die 90PS auch. Außerdem stehen da vom G200 auch Versionen mit 84 PS.
Alt 22.04.2011, 10:46   #4
62/1
Salut!
Also im 1994er Prospekt aus Japan gibt es die beiden Motoren je nur in einer Leistung:
1,3
cc: 1295
mm: 76,0x71,4
Verdichtung: 9,5
ps/rpm: 91/6500
kg-m/rpm: 11,0/4000
1,5
cc: 1295
mm: 76,0x82,6
Verdichtung: 9,5
ps/rpm: 97/6500
kg-m/rpm: 12,8/3600
Wenn ich jetz mit dem Dreisatz die japanischen und deutschen PS zerpflücke komme ich auf die selbe Differenz.
91 Japan PS durch die entsprechenden 84PS vom deutschen Motor = 1,08333
Jetzt die 90PS vom deutschen 1,5er mal die 1,8333 = 97,4PS. die Werte deken sich auch mit dem Detomasomodell, was in Japan mit 120Ps angeboten wurde, aber auf dem Prüfstand hierzulande aber nur 115PS hat.
Es kann natürlich auch sein, das die Motoren eine geringfügig andere Abstimmung hatten => mehr PS und dafür weniger Drehmoment. Wobei ich mir nicht unbedingt denke, dass Daihatsu 2 verschiedene Steuergeräte gebaut hat. Die Drosselung bei unseren 75 & 60 PS Charade wurden ja auch rein mechanisch gemacht.
Rene
PS.: was die Werte für den G100 angeht muss ich die Tage mal schauen, da sind die japanischen Prospekte noch in der alten Wohnung
Alt 22.04.2011, 23:07   #5
Chwarismi
1.5er oder 1.3er?
Hab' mal per E-mail bei Daihatsu Deutschland angefragt.
Alt 24.04.2011, 02:01   #6
Axi
Benutzerbild von Axi
Zitat von 62/1 Beitrag anzeigen
Salut!
damit kannst du was anfangen
ich könnte da nur Bilder drauf sehn aber mit Schriftzeichen wirds schwierig..
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 24.04.2011, 13:53   #7
62/1
Salut!
Ja, aber nur da die technischen Daten auch teileweise in Englisch abgehalten sind *gg*.
Rene
Alt 27.04.2011, 21:06   #8
Chwarismi
Hab heute Antwort von Daihatsu Deutschland bekommen.
"Der HC-E Motor mit 66KW (90 PS) wurde ausschließlich im Modell Charade G102 bzw. G112 verbaut."
Soviel dazu...
Kupplungsscheibe GTti -90 und ab 90 unterschiedlich ? Frog1971 Die Charade Serie 9 01.07.2008 20:48
90 PS im 1.3er? Ener85 Die Charade Serie 3 28.04.2007 19:07
Kleine Fragen zum G200 Bratwurstmann Die Charade Serie 1 06.09.2006 08:02
Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? 62/1 Die Charade Serie 2 05.10.2004 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
