Alt 22.04.2011, 12:56   #1
_heyday_
Standard Zahnriemenwechsel L251 bei 16500km
bin Neubesitzer eines Cuore L251, Bj.11/2004 mit orig.16,5Tkm und Klima.
Habe gelesen, dass nach 6 Jahren der Zahnriemen gewechselt werden soll. Hier im Forum stand, dass die Wasserpumpe für bis zu 150Tkm ausgelegt sein soll.
Meine Frage: Sollte ich die Wasserpumpe mit wechseln lassen oder wäre sie noch weiter zu verwenden?
Zum Zweiten:
Beim leichten Bewegen des Lenkrades nach links tritt ein Knacken auf. Rechts tritt es nicht auf. Habe hier von Problemen des L251 mit den Antriebswellen gelesen. Tipps zum genauen Lokalisieren?
Danke für Antworten,
Gruß_heyday_
Geändert von _heyday_ (22.04.2011 um 12:59 Uhr)
_heyday_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 13:26   #2
mark
Riemen würde ich zuerst mal anschauen, ob der spröde(Riemeninnenseite anschauen) ist, wenn nicht, drinnen lassen, bei der geringen Laufleistung.(Zahnriemen+Rippenriemen)
Wapu, mitwechseln wenn du zur Werkstatt fahrst, weil der Simmerring mit der Zeit auch spröde wird.
Wenn du selbst schraubst würde ich die WAPU drinnen lassen, wenn sie nicht undicht ist. Ist nicht so eine große Arbeit, da der Rippenriemen gleich unten ist, Kühlmittel ablassen, das dauert, da das Termostat raus muss, außer du saugst es mit einen Vakuumsauger ab. Die Methode von Wapu raus ohne Kühlmittel ablassen, da halte ich nicht viel, das gibt eine riesen Sauerrei.
Das mit dem Knacken können durchaus die Antriebswellen sein.
Im Radlager ist kein Spiel feststellbar? Auch so in die Vorderachsgelenke nicht?
Radlager checken: Wagen aufheben und oben und unten jeweils mit einer Hand den Reifen nehmen und wackeln, es darf kein Spiel vorhanden sein
Vorderachsgelenke checken: mit der Hand, eventuell mit einen Brecheisen checken ob was ausgeschlagen ist
Alt 22.04.2011, 13:45   #3
_heyday_
Velen Dank für die schnelle Antwort. Mark.
Werde mir den Riemen mal anschauen und nach Deinen Tipps entscheiden.
Lasse den Riemen wenn, dann in der Werkstatt wechseln.
Dort werde ich nächste Woche mal den Wagen hochnehmen lassen, um die Radlager bzw. das Fahrwerk überprüfen zu lassen.
Wäre eigentlich Schade, wenn nach so kurzer Laufleistung schon die Antriebswellen auszutauschen wären...
Alt 22.04.2011, 13:50   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Das mit dem Riemen ist wie russisch-Roulette
Man kann in den seltensten Fällen optisch auf die Zustand des Riemes schliessen. OK, wenn er schon rissig aussieht ist es höchste Eisenbahn ihn zu wechseln. Bei VW und Ford gab es öfters Probleme mit den Zahnriemen. Die sahen meist optisch noch sehr gut aus und sind doch gerissen.
Der Riemen altert ja nicht nur durch die Umdrehungen (km) sondern einfach über die Zeit. Da gehen Weichmacher aus dem Material, der Riemen fängt an spröde zu werden, ...
Rene
Alt 22.04.2011, 19:24   #5
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Zum Zweiten:
Gruß_heyday_
Wo hast du gelesen, dass der ZR nach 6 Jahren gewechselt werden soll. Bei meinem L251 (gleiches Bj.) ist dies erst bei 100`000 km nötig, unabhängig von der Zeit lt. Serviceheft.
Gruss
Alt 22.04.2011, 19:27   #6
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Der ED-VE ist doch eh ein Freiläufer (schon wegen der variablen Ventilsteuerung). Da würde ich mir keinen Kopf machen.
lg,
Peter
Alt 22.04.2011, 19:33   #7
Gruss
Alle 6 Jahre oder 100000km, je nachdem was zuerst eintritt. Logisch da, wie schon geschrieben, Gummi nunmal altert (Stichwort poröse Reifen).
Nun ist der EJVE tatsächlich ein Freiläufer, jedoch wirds auf ner Urlaubsfahrt echt unangenehm auf den ADAC zu warten und in die nächste "Vertrags"werkstatt geschleppt zu werden.
Alt 22.04.2011, 19:50   #8
_heyday_
Habe gerade noch einmal in die Betriebsanleitung geschaut, da steht unter "Wartungsplan für NORMALE Fahrbedingungen: Motor...Steuerriemen - Wechseln Alle 100000km."
Hatte die Anleitung erst heute nachgeliefert bekommen.
Werde den Wechsel dann noch aufschieben...und bei der Urlaubsfahrt die Daumen drücken.
Alt 22.04.2011, 20:14   #9
Tolle Ansage !!!
Ich würde den Zahnriemen tauschen.
Die WaPu nach positiven Test nicht tauschen.
Dateityp: jpg gre.jpg (4,6 KB, 47x aufgerufen)
Alt 22.04.2011, 20:36   #10
The Getaway
Benutzerbild von The Getaway
Wenn das Auto wirklich erst so eine geringe Laufleistung hat (was mir aufgrund des Alters sehr merkwürdig vorkommt) würde ich ihn generell mal durchchecken lassen weil er kaum gefahren wurde. Ein Auto geht ja bekanntlich vom stehen kaputt, aber um den Zahnriemen würde ich mir wenig gedanken machen.
Das Knacken der Antriebswelle ist ein grösseres Problem, und es wundert mich sehr, dass das Problem schon bei 16.000 km auftritt. Habe exakt das selbe Problem bei 100.000 km, und meine Dai Werkstatt will für eine Reperatur knapp 800 € haben.
The Getaway ist offline   Mit Zitat antworten
Zahnriemenwechsel Cuore L251 LucZan Die Cuore Serie 6 21.06.2014 14:23
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
Kosten für Zahnriemenwechsel L251 BJ. 2005 danielvoelkel Die Cuore Serie 37 08.04.2010 16:41
L251 zahnriemenwechsel johejabu Die Cuore Serie 1 01.01.2008 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
