Alt 27.04.2011, 11:48   #1
Labsi
Benutzerbild von Labsi
Standard Antenne
HAllo!
meine Antenne ist abgebrochen, und nun möchte ich für meinen Sirion M1 eine neue fetzige Antenne kaufen, gibt es irgend etwas zu beachten?
Habe schon ein wenig gestöbert und eine Haifischantenne würde mich interessieren, die hat jedoch auf allen Abbildungen ein kabel mit einem Stecker dran.
Ich habe am Dach kedoch ein Gewinde zum einschrauben.
Kann man da was umbauen, oder muss ich eine Stabantenne mit Gewinde kaufen?
Und wenn nur Stabantenne muss ich da auf nochwas aufpassen?
Lieben Dank für Eure rasche Hilfe..
Labsi
Leiden ist kein Verdienst;
das Lamm, das sich fressen lässt,
stärkt die Ordnung der Wölfe.
http://www.fitness-factory.at
Labsi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 19:49   #2
Sonny06011983
Moin Labsi,
entweder, du kaufst einen Original-Antennenstab bzw. einen passenden Antennenstab aus dem Zubehör (da sind normalerweise mehrere Gewindeadapter mit dabei) und schraubst den an den originalen Antennenfuß, oder du baust den Antennenfuß aus und baust in das freie Loch die Haifischantenne. Musst natürlich evtl. das Loch anpassen. Aber gehen tut alles. Wenn der Stecker bei der neuen Antenne nicht passen sollte, gibts da auch Adapter dafür.
Es grüßt Euch
Alt 04.05.2011, 14:19   #3
thommy
Du musst aber beachten, dass der Umbau auf Haifischvariante einiges mehr Kosten wird als eine einfache Stabantenne. Aber wie gesagt, möglich ist es.
thommy ist offline   Mit Zitat antworten
A101 Antenne Teleskopstab Fantomas Die Applause Serie 15 01.01.2010 19:25
Antenne L251 marcelb Die Cuore Serie 22 05.04.2008 20:04
El. Antenne muckl Die Applause Serie 5 20.10.2004 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
