Alt 29.04.2011, 17:17   #1
Skyliner
Daumen runter Fussraumbeleuchtung sehr schwach
Also, ich habe mir vom Daihatsu Händler meines Vertrauens einige Zubehörteile an und in den Sirion einbauen lassen. Unter anderem auch die Fussraumbeleuchtung.
Leider ist sie tagsüber gar nicht und Nachts auch nur recht schwach zu sehen.
Ist das normal?
Kann man da was dran ändern? Leuchtmittel wechseln oder so?
Skyliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 20:35   #2
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
tagsüber Licht im Fußraumdas macht sinn
Erst wenn die letzte Ölplattform im Meer versunken ist, und die letzte Tankstelle geschlossen wurde werdet ihr merken, das man bei Greenpeace kein Bier kaufen kann.
NUR DIE BESTEN TRINKEN AUS
FredvomJupiter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 21:24   #3
Dein Beitrag auch.
Eine Zeile und darunter ne Sig die den 5 Fachen Raum einnimmt.
Alt 30.04.2011, 02:40   #4
Sonny06011983
Das man bei Tage die Beleuchtung nicht sieht, dürfte wohl normal sein. Wenns aber im Dunkeln nicht hell genug leuchtet, sind vielleicht einfach die Leuchten zu schwach. Man kann sich ja ne andere Beleuchtung reinbauen. Muss man halt ausprobieren, entweder LEDs oder Röhren.
Es grüßt Euch
Alt 30.04.2011, 12:08   #5
Skyliner
Das Licht geht nun mal an, wenn die Türen aufgemacht werden oder man den Schlüssel aus der Zündung zieht. Tagsüber sehe ich dann gar nichts vom Licht.
Ist ja auch nicht weiter schlimm, aber man sieht es nur wenn es wirklich dunkel ist und dann auch nur recht schwach. (Nicht, wie auf dem Foto aus dem Prospekt oder der Daihatsu Website)
Die Frage ist nur, wie ich Röhren oder LEDs dann anschließe. LEDs könnten ohne Probleme funtkionieren, aber bei Röhren wäre ich mir unsicher, ob die Schaltung so viel Stormfluss aushält. Außerdem wüsste ich nicht so recht, wo und wie ich sie befestigen soll. Es soll ja schließlich so aussehen, als gehörten sie da serienmäßig hin.
Außerdem ist das ja alles nur ne Notlösung. Für 130€ + Einbau erwarte ich schon eine vernünftige Fussraumbeleubtung.
Deshalb ist in erster Hinsicht auch meine Frage, ob das so normal ist.
Alt 30.04.2011, 14:03   #6
Sonny06011983
Leider habe ich natürlich keinen Vergleich, da ich auch keine Fußraumbeleuchtung habe. Ich würde wie gesagt etwas eigenes bauen. Und man kann z.B. LED ja unter der Kante vom Armaturenbrett verbauen, sodass man sie nicht sieht.
Es grüßt Euch
Alt 02.05.2011, 12:01   #7
Skyliner
Gut, bei richtiger Dunkelheit ist es schon ganz nett anzusehen. Nur Dämmerung genügt dafür allerdings nicht.
Werde das ganze jetzt erstmal so lassen und eventuell später weiter ausbauen.
Dann wahrscheinlich mit Röhren.
Alt 03.05.2011, 09:53   #8
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Ich könnte mir denken, dass bei der Helligkeit mit "Absicht" gespart wurde. Wenn man eine 100W Fussraumbeleuchtung reinzimmert kann sich dies negativ auf die Fahrsicherheit auswirken. Durch die helle Beleuchtung im Wagen kann das Auge anfangen mit der Iris gegenzusteuern. Im Endeffekt nimmt man dadurch die Straße dunkler war.
Rene
Heizung schwach im Cuore L276 Flotter Dreier Die Cuore Serie 57 20.05.2008 13:40
fussraumbeleuchtung Ri0n Die Applause Serie 9 22.08.2005 14:20
Da könnte ich SCHWACH werden Arnold Sonstige Modelle 15 31.08.2004 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
