Alt 02.05.2011, 12:48   #1
Mein Schatz
Standard Radbolzenlänge L251
Hallo.
Ich möchte auf meinem Cuore eine Spurverbreiterung fahren (20mm pro Achse).Kann mir einer die Länge der Radbolzen -hinten und vorne gleich ?? -
sagen + Gewindesteigung.Natürlich die jetzige Länge.Habe keine lust die Bremse zu zerlegen und Nachzumessen....
Danke......
Mein Schatz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 13:37   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
.... Gewindemaß ist 12 x 1,5, das war leicht.
Die Stehbolzen sind hinten und vorne gleich lang, auch das war leicht.
Länge bitte selbst nachmessen, schätze es sind etwa 35 bis 38 mm.
Wer bietet für den L251 denn Spurplatten an?
Curt
Alt 02.05.2011, 13:51   #3
Mein Schatz
Ein Dreher auf meiner Arbeit......
Danke
Alt 02.05.2011, 17:41   #4
Ohmann
Auha, Dir ist aber schon klar, daß Du bei selbstgefrickelten Spurplatten Deine ABE verlierst mit allen Konsequenzen wie Versicherungsverlust und so weiter?
Oder zahlt Dir Dein Kollege entstehende Schäden, falls die Platten den Abflug machen und Du mit Karamba in die Menschenmenge rast, dabei gegen einen Tanklaster prallst und sich das entzündende Benzin in die Kanalisation ergiesst, woraufhin vier Stadtteile abbrennen?
Klaro hab ich jetzt ein gaaaaaaaaaaanz klein wenig übertrieben, aber sei Dir bitte über Folgen im Klaren, hinterher ist das Gejammer groß!
Curt
Alt 02.05.2011, 23:48   #5
Mein Schatz
Die Spurplatten waren von einem Daihatsu.Ich weis nicht mehr von welchen Modell.Könnte Copen gewesen sein (mit ABE).Sie wurden um 5mm eingekürtzt.Alles noch im grünen Bereich.
Alt 02.05.2011, 23:55   #6
Das ist garnicht im grünen Bereich da:
1. ABE der Spurplatten nicht für dein Fahrzeug ist und
2. die Spurplatten selbst bearbeitet worden sind
alles im allen läuft das auf das selbe hinaus
Alt 03.05.2011, 22:06   #7
Hallo Ihr Lieben
Aus eigener im wahrsten Sinne des Wortes : Erfahrung, rate ich Dir wärmstens von einer Spurverbreiterung ab !
Die Cuore-Radlager sind aufs Minimum berechnet und werden einer solchen Mehrbelastung wohl kaum lange Stand halten.
Wenn Du dem Fahrwerk was Gutes tun willst, rate ich Dir zum Einbau von Gasdruckdämpfern, Domstreben und vernünftigen Stabilisatoren.
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? nixgegendenise Die Cuore Serie 6 21.04.2014 10:09
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
L251 doch mit Steuerkette? ABS Frage Huckepack Shrike Die Cuore Serie 17 12.11.2009 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
