Alt 06.05.2011, 21:52   #1
THE-NA-RACER
Standard CHARADE GTi RENNMOTOR FERTIG !!
Hallo, so nun ist er fertig, der Rennmotor.
Daten:
CHARADE GTi (g200) 1.6L mit 292 Grad Nockenwelle, angeglichenen Übergänge, Brennraumotimierung, usw.
Wer hat erfahrung mit dem abstimmen der Elektronik? Bin momentan beim einfahren (Stand 36KM) und muss natürlich die Elektr. anpassen.
Der Motor ist schon sehr giftig, und braucht min. 1600-2000 Umdrehungen um im Stand zu laufen.
Habe nun schon ein Benzindruckregler mit 70% anreicherungsrate eingebaut da mit dem Orig.Regler der Motor laut LAMDA bei 1/3 Gasstellung sofort abmagert! Jetzt läuft er im grünen bereich.
Wer Ahnung hat immer her damit.
THE-NA-RACER ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 23:00   #2
daidai
Das Thema gehört zu dein Motor
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=33647&page=2
Elektrogott
daidai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 18:54   #3
THE-NA-RACER
Standard Rev Limiter anschließen
Wer weis wie man den genau anschließt, die Anleitung ist shrott!
Alt 13.06.2011, 20:53   #4
kiti6
Benutzerbild von kiti6
Hast du schon eine Lösung für das StG ? Was könnte man den machen um ein mapp-bares zu Verbauen ?
G200-Gti's
kiti6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 21:05   #5
Applause-limited
zeig mal die anleitung, vll kann auch ein ahnungsloser KFZler sowas anklemmen...
Viele Grüße Patrick
Alt 30.06.2011, 10:04   #6
albert-al
Benutzerbild von albert-al
hi!
würde auch so eine nockenwelle brauchen!
wie wo wieviel??
lg
albert
albert-al ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 19:39   #7
kiti6
Möchte mal Nachfragen ob schon irgendwer eine Lösung zum Steuergerät hat ?
G200-Gti's
Alt 24.01.2012, 01:02   #8
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
freie Einspritzanlage wird glaube billiger sein als einen Tuner zu beauftragen sich mit der Thematik außeinander zu setzen.
Alt 24.01.2012, 03:02   #9
JapanImports
SSGTI vs Charade Gti 16V PeterGriffin Die Charade Serie 17 13.02.2005 17:18
Kaufberatung für charade gti 16V dRunks Die Charade Serie 27 22.12.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
