Alt 09.05.2011, 11:46   #1
Wirrkopf
Standard Zahnriemen bei 75.000 km?
Ist es richtig das der Zahnriemen bei 75.000 km gewechselt werden soll laut Daihatsu?
Ich hatte nur die kleine Wartung bei 75.000 km erwartet (3 jahre alt) und nun schockt mich die Werkstatt mit Zahnriemen und Bremsen vorne.
So werden aus erwarteten und angekündigten 130 € plötzlich fast 700 €. Scheiss Montag!.
Wirrkopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 12:04   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Ausrufezeichen
Mein L251 hat den selben Motor drinnen, die Zahnriemenwechselvorschrift von Dai sind 90.000km oder 6 Jahre.
Habe vor kurzem genau dieses Intervall machen lassen müssen und habe 403,03€ für Zahnriemenwechsel und 90er Inspektion bezahlt, hatte allerdings Öl, Ölfilter und Luftfilter selbst mitgebracht (ist günstiger im Aftersales-Markt). Die üblichen Kostenfallen wie Scheibenwischer und Scheibenwaschwasser habe ich ausdrücklich ausnehmen lassen.
Bremsen vorne komplett schlagen mit Daihatsu-Originalteile so mit etwa 200 bis 250€ inkl. Arbeit zu Buche, somit stimmt der Betrag 700€ in etwa.
Wenn Du handwerklich einigermaßen geschickt bist, laß die Bremsen jetzt nicht machen, besorg Dir die Teile z.B. über eBAY und mach es selbst. Teile etwa 80€ (sogar ATE!!!), die eigene Arbeitszeit zählt ja nicht. Der User BLUSDOG hat mal ne prima Anleitung erstellt und wenn der das kann (nix für ungut, Fabi ), kannst DU das auch.
Der Riemenwechsel kommt für mich etwas zu früh, es sei denn Dein Auto ist schon 6 Jahre alt (wann wurde der Trevis nochmal eingeführt )?
Curt
Alt 09.05.2011, 12:27   #3
Lern erstmal Schreiben, Curt, dann kannst Du mir austeilen was Du immer willst... *g*
Zahnriehmen ist nach 3 Jahren noch zu früh. Würde mich dann interessieren, wo der Mech die Info herhat... Je nach dem, wen man fragt, oder wo man nachschaut, ergibt sich nämlich ein Wechselintervall von 90'000 oder 100'000km und 5 oder 6 Jahren für den Zahnriehmen.
Ich würd an Deiner Stelle einfach mal den Wartungsplan in der Bedienungsanleitung genau angucken. Vielleicht steht da die Antwort drin.
Nach 75'000km den Zahnriehmen zu wechseln, ist allerdings so wie ich das sehe deutlich zu früh, es sei denn, der Riehmen ist schon 5 oder mehr Jahre alt. Ist weder ein Fiat noch ein VW... Der Zahnriehmen ist auch recht grosszügig dimensioniert.
Also: Wenn der Mech den Zahnriehmenwechsel nicht sauber und stichfest bei dem Km-Stand begründen kann (Wartungsplan vorweisen, oder der Riehmen hat Öl abbekommen oder sowas), dann würd ich da reklamieren. Kanns doch nicht sein, dass der Mech nach Gutdünken einfach so Teile tauscht, wie ihm danach ist... Also bitte nach dem Grund fragen.
p.s.: Die Bremsenfrage...
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=32612
Alt 09.05.2011, 12:39   #4
Ich vermute mal das der Wagen 3 Jahre alt ist.
Wo warst du denn? Bei Guse, bei Lass Lokstedt oder bei Lass Wandsbek? Oder noch woanders?
Ich muss ja auch in 5tkm das 1.x Wartung beim Cuore machen lassen (25tkm) und bin noch unschlüssig wo ich hin gehe.
Alt 09.05.2011, 12:40   #5
Wirrkopf
Das Auto ist erst 3 jahre alt. Auch auf mehrfache Nachfrage und Hinweis auf die 90,000 km blieb die Werkstatt bei 75.000 km für den Zahnriemen. Das würde so im Computer stehen bei den Serviceunterlagen von Daihatsu.
lass im Offakamp. Da ich vor ca. 3 Monaten die Garantieverlängerung auf 5 jahre gemacht habe muß ich ja die Wartungen machen lassen.. ((
Wenn ich das vorher gewusst hätte dann hätte ich viel.leicht darauf verzichtet.
Alt 09.05.2011, 12:51   #6
....Das würde so im Computer stehen bei den Serviceunterlagen von Daihatsu....
Ja dann frag doch einfach mal nach bei Daihatsu Deutschland ob dem wirklich so ist!!
Alt 09.05.2011, 14:36   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich komm grade vom Lass in Wandsbeck.
Im "Service-Menu" steht eindeutig Zahnriemen bei 6. Wartung. Das ist dann bei genau
90.000km. Was der andere Lass da für Zahlen hat entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 09.05.2011, 15:01   #8
Ohmann
Blinzeln
Oooooooops, sollte natürlich BLUEDOG heissen; erst dieser Schreibselfehler und dann den guten Blue auch noch von der Seite angemacht
Nur gut, daß wir uns so gut kennen, gelle? Und beim Treffen trinken wir ein paar Humpen , da lassen wir uns nicht lumpen!
Curt
Alt 09.05.2011, 15:32   #9
driver
Laut Bedienungsanleitung vom Trevis muss der Zahnriemen nach 6 Jahren oder 100.000 KM gewechselt werden je nachdem was zuerst eintritt. Ich habe meinen Zahnriemen nach 4 Jahren und 130.000 KM wechseln lassen und der sah noch gut aus.
Um deine Werkstatt würde ich in Zukunft einen grossen Bogen machen, dass sind eindeutig Abzocker.
Gruss Uwe
driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 18:34   #10
Sonny06011983
Ich würde definitiv gegen die Rechnung der Werkstatt vorgehen. Noch mal was zum "der sah noch gut aus": Auch gerissene Zahnriemen (meist mit Motorschaden) sehen an den heilen Teilen oft noch gut aus. Das Gummi, das man von aussen sieht, ist nämlich nicht der Grund fürs reißen, sondern das verschlissene Gewebe im Inneren. Klar, wenn das Gummi schon brüchig ist ists soweiso Zeit zum wechseln, aber was ich sagen will: Nur weil der Zahnriemen von Außen prima aussieht, kann das tragende Gewebe schon verschlissen sein.
Es grüßt Euch
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 17:47
verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter alpha Die Sirion Serie 80 18.09.2011 00:03
L9 Move von 04/2001, 75.000 km, ist das gut? Simsy Die Move Serie 29 31.03.2008 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
