Alt 11.05.2011, 17:22   #1
Stonecold
Standard L701 Drehmoment Antriebswellenschraube
Hi, beim Cuore meiner Freundin sind die Achsmanschetten hinüber. Diese wollte ich nun austauschen, nur mit welchem Drehmoment wird die Zentralschraube angezogen? Muss ich die Zentralschraube unbedingt ersetzen, oder kann diese Wieder verwendet werden? Angeblich gibt die nicht einzeln sondern nur im Radlagersatz mit bei. Danke für eure Hilfe.
Stonecold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 20:42   #2
Die Mutter sollte es einzeln geben, beim Daihatsuhändler.
Ich würde eine neue verwenden weil sie an einer Stelle eingekerbt ist, als Sicherung. Unbedingt vor dem Lösen diese Kerbe mit einem Hammer und Dorn vorsichtig "aufbiegen".
Die neue Mutter bekommt ein Drehmoment von 167-226NM, da die meisten Handelsüblichen Drehmomentschlüssel bei ca. 200-220NM enden, passt das ja
Nach dem Festziehen die neue Mutter natürlich auch wieder einkerben.
Alt 12.05.2011, 06:12   #3
Stonecold
Ok danke für die Info, hm nun muss ich nurnoch einen Daihatsu Händler hier in Flensburg finden, der bisherige hat dicht gemacht.
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
