Alt 26.05.2011, 16:52   #1
Kevin701
Benutzerbild von Kevin701
Standard adapter für sportlenkrad?
gibt es für den l7 genauso wie für den l2 einen adapter für ein sportlenkrad?
Kevin701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 18:20   #2
Nein, der L7 hat grundsätzlich einen Fahrerairbag, damit ist das Thema Sportlenkrad erst mal erledigt. Auch wenn du was anderes gehört haben solltest, kein Tüv Prüfer trägt mehr einen Airbag aus!
Wenn du allerdings einen Anbieter findest der ein passendes Lenkrad mit Airbag und dazugehöriger Nabe finden sollest dann mal her mit den Infos.
Auf jeden Fall wird es sehr teuer werden. Dann echt lieber die Alternative das Orginal Lenkrad mit Leder beziehen zu lassen. Musst du mal in den Materiabereich gucken, da ist das ganz groß im kommen.
Alt 28.05.2011, 18:37   #3
Kevin701
oh cool. danke! :)
Alt 30.08.2011, 00:52   #4
Merlyn
wie ich kann doch wohl meinen aorbag aus dem auto austragen lassen... wenn ich mir das adapterkit von raid hole mit diesen airbag rückrüst adapter ??? dann kann ich doch n sportlenkrad reinbauen
Alt 30.08.2011, 07:59   #5
Können kannst du das sicher, wenn du den Wagen ohne Zulassung fährst. Für Sportzwecke oder als Showfahrzeug möglich, nicht aber mit Straßenzulassung.
Alt 30.08.2011, 12:24   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
richtig. austragen lassen geht nur bei fahrzeugen die es in der bauform (gleiches modell) auch ohne airbag gegeben hat. deswegen bekommt man auch beim G200 shortback den airbag net ausgetragen. den gabs nur immer mit
Alt 31.08.2011, 00:08   #7
Merlyn
das is ja richtig doof... jetz wollt ich mir n sportlenkrad zulegen und nun? also echt da platzt mir die hutschnur was ein witz...
Alt 31.08.2011, 08:12   #8
Kein Witz, das ist gesetzliches Regelung, Anbauten und Einbauten die der Sierheit dienen dürfen nicht nachträglich geändert oder ausgebaut werden. Also alles was Airbags, Gurte, und solche Dinge angeht, außer eben durch gleichwertigen Ersatz, also in deinem Fall einem Sportlenkrad mit Airbag.
Diese sind allerdings sehr teuer, und mir ist auch bis dato kein L7 bekannt der ein solches Verbaut hat, ich weiß nicht einmal ob es einen Anbieter hierfür gibt.
Eventuell könnte das Momo aus dem Trevis passen, aber wissen tue ich das nicht.
Alt 31.08.2011, 09:24   #9
Als Laie hast du mit Airbags und co offiziell sowieso nicht herumzuhantieren.
Lenkrad vom Trevis muss man auch erst eingetragen bekommen.
In Zeiten von Mehrstufig-zündenden Airbags und co. wird es immer schwierigen in diesen Bereichen zu "tunen".
Es gibt natürlich auch Sportlenkräder mit Airbag - allerdings muss dieses auch passen und in der ABE (nicht für alle Fahrzeuge) oder im Gutachten erwähnt werden zwecks Eintragung etc. Ich behaupte mal ganz platt das eine Einzelabnahme bei Airbags nicht möglich ist - wäre auch dumm wenn der Prüfer das Ding erstmal in der Halle zünden muss um zu sehen ob es klappt
Alt 31.08.2011, 09:25   #10
Kevin701
soviel ich weiß gibt es in deutschland auch gar kein adapter für ein sportlenkrad. nur für den l2 gibts einen.
lautsprecher adapter DIN auf cinch?? Applause-limited Allgemeines 2 20.12.2010 20:13
Wie bekomme ich die Airbags legal weg für Sportlenkrad ? Markus B. Allgemein 7 03.05.2009 14:53
Eintragung Orginal Sportlenkrad für Daihatsu Applause A101!!! dragon78 Die Applause Serie 7 02.02.2008 09:28
Ist das der richtige Autoradio Adapter für den L251? haferflocken Autoradios und Endstufen 2 23.10.2004 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
