Alt 26.05.2011, 21:54   #1
andi19786
Standard Kühlerlüfter schaltet nur sporadisch!?!
habe vor zwei Tagen festgestellt bei der Fahrt von der Arbeit nach Hause, dass die Temp. Anzeige fast in den roten Bereich gestiegen ist.
Es hatte bei uns uns Linz ca 30Grad und ich bin ohne Klima in der Stadt Stoßverkehr gefahren. Aus interresse habe ich meinen YRV heute in der Einfahrt ein bischen weiterlaufen lassen. Auf Standdrehzahl hat sich lange nicht getan aber bei ein bischen gasgeben war er gleich wieder kurz vor den roten Bereich.
Habe mit meinen Infrarotthermometer 116 Grad am Kühler gemesen und am Motor so 136 über dem Krümmer. Der Lüfterventilater hat sich die ganze zeit über nicht eingeschalten?!?!?! Auch nicht nach anschalten der Klima.
Haber aber gestern die Klima bei warmen Motor eingeschalte und da ist der Lüfter gleich weggelaufen. Was kann es da haben? Tempschalter ?? Steuerung??
mfg Andi
andi19786 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 12:59   #2
Sonny06011983
Kenne mich mit dem YRV nicht so aus, aber es sollte so sein, dass bei Betrieb der Klimaanlage der Lüfter bei laufendem Klimakompressor automatisch anläuft. Natürlich soll er auch ohne Klima anlaufen, wenn es nötig ist. Dafür sollte ein Thermoschalter verbaut sein. Entweder ist der hin, oder die Verkabelung, schätze ich mal. Aber wo der Schalter sitzt, oder was es noch sein könnte, können dir besser die YRV-Fahrer sagen. Schreib doch noch mal, welchen Motor du hast.
Es grüßt Euch
Alt 27.05.2011, 14:46   #3
andi19786
War auch meine vermutung das der Thermoschalter vl was hat.
Aber war mir nicht sicher ob der Ventilator nicht vl über das Steuergerät oder das Kühlwasserthermostat geschalten wird?!?!
habe einen M211 K3
Batterie sporadisch entladen Mat62 Die Move Serie 1 19.09.2008 11:03
Overboost schaltet während der Beschleunigung immer wieder ein taz Die Charade Serie 0 23.09.2006 09:57
Automatik schaltet kalt nicht in den 4. Gang K3-VET Allgemein 24 12.12.2004 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
