Alt 30.05.2011, 16:06   #1
LPG
Benutzerbild von LPG
Standard Klima kühlt nicht mehr?!
Hallo alle zusammen,
da es ja heute besonders heiß ist, hab ich vorhin als ich losgefahren
bin, direkt die Klima angeschaltet.
Leider kommt keine kalte Luft mehr raus. Sie arbeitet noch, am Geräusch zu hören, aber halt nur warme Luft.
Bevor ich jetzt zur Werkstatt fahre frage ich euch halt mal
ob ihr eine Idee habt woran es liegen kann!
Ach ja, es ist ein Cuore Bj 2006
Gruß Hans
LPG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 16:10   #2
Ja, ab in die Werkstatt und Klimaservice machen lassen. Nach 5 Jahren ists erstmal völlig normal das Kühlmittel fehlt und daher keine Kühlleistung mehr gebracht wird.
Muß also überprüft und nachgefüllt werden, ein Defekt liegt höchstwahrscheinlich nicht vor.
Alt 30.05.2011, 16:13   #3
LPG
Das ging ja schnell!
DANKE ! DANKE ! dann mal schauen ob bei mir ne Werkstatt ist die sich damit auskennt.
Muss ja nicht extra zu Daihatsu?!
Gruß Hans
Alt 30.05.2011, 18:02   #4
Simon
Benutzerbild von Simon
Halt!!!
Besser Daihatsu, weil die, die Klimaanlage nicht überfüllen!!!
Es gab schon hier im Forum Berichte von falschen Befüllungen von
"nicht Servicepartnern oder Händler".
Ich bin kein Händler sondern Nutzer, wie die Meisten hier.
Ich rate gerade bei solchen Agregaten wie Klima, Motor, Kühlsystem das nur von Daihatsu-erfahrenen machen zu lassen.
Suche am besten mal im Bordbuch oder nutze mal die suche im Forum und schaue nach der Füllmenge des Klimagases, um das der anderen Werkstatt zu sagen!!
Überfüllung ist der halbe Tod einer Klimaanlage.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 30.05.2011, 23:47   #5
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Die Anlage muß mit 300g +/- 30g des Kühlmittels HFC-134a befüllt werden.
Curt
Alt 31.05.2011, 19:00   #6
Simon
Zitat von Ohmann Beitrag anzeigen
...300g +/- 30g ...HFC-134a ....
Danke ! Genau
Alt 01.06.2011, 19:03   #7
mark
Lass die Anlage zuerst auf Dichtigkeit prüfen.
Weil wenn eine Undichtigkeit im System ist, dann muss man die erst ausfindig machen, indem man Kontrastmittel in die Anlage pumpt, damit man die Leckage findet. Es kann nämlich gut möglich sein, dass ein Schlauch, Kondensator undicht ist.
Hab nämlich so ein Problem aktuell und darf jetzt 2x das Kältemittel zahlen.
Alt 01.06.2011, 23:45   #8
Simon
Das mit dem Kontrastmittel sollte grundsätzlich gemacht werden!
Alt 02.06.2011, 03:06   #9
Normal ist der Ablauf einer Klimaanlagen prüfung/Wartung so:
- Klimagas absaugen
- Vakuum test (etwa 30min) - hier kann man meist schon sehen wenn das System deutliche Undichtigkeiten aufweisst
-Neues Gas in der Menge die vorgeschrieben ist auffüllen
- Kompressoröl und Kontrastmittel hinzufügen
- Desinfektion
Wir haben beim Sirion mal nach 5 Jahren einen Check machen lassen - knapp die hälfte an Kältemittel hat schon gefehlt. Die Anlage funktionierte zwar noch, jetzt funktioniert sie aber besser und ist frisch desinfiziert.
Alt 02.06.2011, 08:38   #10
Ohmann
Rafi hat wie immer den Nagel aufn Kopf getroffen; genau so läuft das!
Curt
M300 Klima "raucht"? sortof Die Sirion Serie 4 01.07.2009 20:02
klima im applause broadi Die Applause Serie 5 25.10.2006 16:57
Klima Umbau 62/1 Die Gran Move Serie 7 20.02.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
