Alt 31.05.2011, 15:50   #1
masterod
Benutzerbild von masterod
Standard Türlautsprecher hinten tauschen
Hallo Leute,
habe jetzt endlich meine Rainbow SAX 265.20 vorne eingebaut.
Spitze! Hängen an einer Endstufe die unter dem Fahrersitz befestigt ist.
Ich möchte jetzt aber doch noch die hinteren 13er austauschen und mind. ein 16er Koax-System einbauen, eventl. auch ein 20er System.
Leider finde ich nicht wirklich genaue Informationen was, wie da rein passt.
Anscheinend passen 16er nur mit Adapter, also so wie vorne...? Wer hat da den richtigen Adapter für mich (habe vorne welche von Toyota benutzt)? Oder muss ich trotzdem noch was ausschneiden?
Was ist bei 20ern? Die passen wohl auf keinen Fall ohne zu schneiden und nen Adapter gibts auch net?
Für ein paar genaue Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank & Grüße
Pascal
masterod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 17:25   #2
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Das m it den Zwanzigern kannst Du vergessen, die passen ja selbst vorne nur mit Blecharbeiten. Schau mal hier http://www.materia-club.de/lautsprechergroessen.html
Mit Adapter gehen 16er eigentlich problemlos.
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 08:44   #3
masterod
Hallo Ingo,
danke!
Aber ich brauch noch einen Tip welchen Adapter ich verwenden kann.
Oder muss ich mir selbst was basteln?
Die Adapter für vorne vom Toyota sind ja perfekt...
Danke & Grüße
Pascal
Alt 01.06.2011, 09:06   #4
Whiskybembel
Benutzerbild von Whiskybembel
Ich habe den Apapterring von Pioneer genommen. Bis auf ein Loch hat der prima gepasst. Besorgt hat ihn der car akustik in Oberursel.
So richtig gut klingen die trotzdem hinten nicht, weil irgendwo noch eine Frequenzweiche verbaut ist. Hat hier irgend jemand genauere Infos? Kann man die irgendwo still legen? Oder muss man durchs ganze Auto neue Kabel legen?
Gruss
Stefan
Whiskybembel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 09:42   #5
masterod
Hallo Stefan,
Du hast noch das original Radio, oder?
Da laufen die hinteren Lautsprecherausgänge über einen Hochpassfilter, d.h. die tiefen Frequenzen werden geschwächt.
Das lässt sich nur durch ein anderes Radio beheben, oder Du klemmst die hinteren LS noch zu den vorderen dazu...
Hat sonst noch jemand einen Tip wegen den LS-Adaptern für hinten?
Danke & Grüße
Pascal
Alt 03.06.2011, 17:32   #6
Sonny06011983
Wenn man die parallel an die vorderen anschließt, hängt man aber 2 Ohn an die Endstufe vom Radio. Diese kann dadurch kaputtgehen. Ich würde definitiv zu einem Nachrüstradio raten.
Es grüßt Euch
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen koelnermover Die Gran Move Serie 0 03.12.2006 17:37
standlicht tauschen beim neuen sirion sirion* Die Sirion Serie 5 21.07.2006 20:36
Zu schwache Federn hinten? (4WD) 4WD Die Sirion Serie 9 14.10.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
