![]() Registriert seit: 27.05.2011
Hi,
ich bin wieder an einem 2005er Cuore dran, der hat aber kein Radio drinn. Kann ich da ein x-beliebiges holen? Passt das, oder brauch ich irgendwelche Adapter mit dazu? Danke! |
Ich habe jetzt, nur einen L7 Bj. bis 2003 bei meinem Ist ein japanischer Stecker verbaut. Um ein Gerät mit ISO Steckern anzuschliesen, ist ein Adapter für Strom und Boxen notwendig.
Ich kann mir das auch bei Dir vorstellen, da der Sirion M1 Bj. bis 2005 das gleiche Problem hat. Hast Du eine Antenne? oder willst Du eine Scheibenantenne anbringenoder gar bohren? LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Hab ja noch keinen bin noch am suchen. Jetzt will ich mir einen anschauen, der anscheinend kein Radio drinn hat. da wollte ich vorsorglich schon mal nachfragen, ob das ein Akt ist. Will mir ein ganz billiges mit Bluetooth holen.
ich werde mich erstmal hier informieren: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=19061&page=2 |
![]() Registriert seit: 31.08.2005
Du kannst jedes DIN-Schacht-Radio einbauen, für die Stecker brauchst Du aber einen ISO-Adapter für ----> Toyota.
Curt Daihatsu---- da weiß man was man hat, Guddnabend! |
Toyota, alles klar. Antenne ist auf dem Dach zu sehen, also muss ich ja schlimmsten falls nur das Antennenkabel hinter dem Tacho raus popeln.
Super Comunity hier, ich freu mich schon drauf
Immer wieder gerne ........ ach ja, willkommen bei den positiv Verrückten!
#7 |
ich benutze einfach mal diesen Thread hier ![]() Besitze einen Cuore Plus L251 von 2006. Habe den ohne Radio gekauft. Antenne ist auf dem Dach und die Blenden wo eigentlich die Boxen sein sollten, sind auch in den Türen. Nun wollte ich mir ein Radio einbauen lassen. Selbst leider zu wenig Ahnung davon. In der Werkstatt sagte man mir das weder Boxen, noch Kabel vorhanden wären und das das erst alles verlegt werden müsse. Und das das relativ kostspielig wäre. Der Mechaniker der sich das angeguckt schien nicht sonderlich vertraut mit dem Wagen. Hat an den Blenden und an der Mittelkonsole rumgezerrt wie ein Irrer. Nun meine, vielleicht etwas, dumme Frage. Ist das überhaupt möglich das rein gar nichts vorhanden ist bzw. wurde der Cuore ohne diese Radiovorbereitung verkauft? MfG Chandler99 Geändert von Chandler99 (15.06.2011 um 09:56 Uhr) |
#8 |
Habe mal versucht in die Blende zu fotografieren. Ich meine das man da Boxen erkennen kann....
http://img28.imageshack.us/img28/9936/dsc00028nq.jpg |
#9 |
Das sind ziemlich sicher Lautsprecher. Also sollten auch schon die Radiostecker im Armaturenbrett sein.
Mit den richtigen Adaptern ist es doch ein Kinderspiel ein Radio einzubauen. Das ist hier doch bestimmt schon mal beschrieben worden?
#10 |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Ich gehe auch davon aus, das die Kabel schon liegen, die Boxen sind auf jeden Fall drin.
Kabel solltest du im Schacht finden können, mal ein wenig mit der Hand auf die Suche gehen. |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 12:24 |
| Radioeinbau bei Cuore BJ.1994 | TimTaylor78 | Die Cuore Serie | 3 | 16.07.2008 22:21 |
| Radioeinbau beim Cuore Plus | Prettybaby | Die Cuore Serie | 23 | 05.10.2007 16:47 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
